Перевод сигнала из одного потенциала в другой
Danone
  Постов: 14   ОК
Привет, набросал схему, уперся в проблему. Нужно передать сигнал из точки А в точку Б чтобы Т1 мог полностью открываться и закрываться. Я уж думал переходной трансформатор или через конденсатор, но через конденсатор в момент включения кратковременным током заряда убивает транзистор на генераторе, а как лучше включить трансформатор не соображу. В перспективе Т1 и Т2 должны открываться в противофазе.
Файлы: __-3-.bmp (326.6 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Смотрите схемотехнику импульсных БП , в частности драйвер верхнего плеча ... Если это будет типа импульсный БП , то ничего не выйдет , генератор сей выдает синус , синус в данном случае противопоказан ... Так же при таких напряжениях есть еще такое понятие как дидтайм , то что вы пытаетесь сделать легко и просто не выйдет при таких напряжениях .... Как вариант ... ради опытов ... м\б попробовать оптопару поставить ...
Danone
  Постов: 14   ОК
оптопару… я вот тоже думал про оптопару. Решил попробовать пока такой вариант с мостом. Токи конечно послабей будут тепловых потерь побольше. Потом попробую через Mosfet транзисторы. Кстати генератор до 5кгц дает довольно ровные прямоугольники.
Файлы: 2800567.bmp (621.8 Kb)
Danone
  Постов: 14   ОК
Файлы: 7509423.bmp (621.8 Kb)
Danone, Как пример управления это переговорные устройства с кнопкой вызова,есть электронные есть исполнение на реле
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Можно подумать о генераторе на микросхеме у которой на выходе импульсный сигнал с высоким и низким уровнем и который можно передавать
дальше без применения емкости..
Danone
  Постов: 14   ОК
божье озарение на меня таки нашло и я сделал просто через делитель, надо теперь все это дело вывести на режим и сбалансировать а то через 15 сек работы один конденсатор заряжается почти полностью амплитуда в средней точке между транзисторами падает вдвое и вся кривая смещается относительно минуса в плюсовую сторону.
Добавлено (06.03.2019, 12:54)
я так полагаю что нужно какое-то подобие ШИМ , чтобы регулировкой времени открытия т1 и т2 балансировать около нуля в средней точке.
Файлы: -3-.bmp (326.6 Kb)
