Расшифровка некоторых обозначений по электрике
| Сообщение # 1
saxar4801
Постов: 20
Ребят расшифруйте пожалуйста всё что в квадратиках в поиске такое найти трудно слишком много похожего а читать всё в подряд ради этих обозначений это затрат энергии с низким кпд проще спросить!)) вот что знаю я V это напряжение T это температура I сила тока Io сила тока выходного напряжения ( но это не точно) а что значит Tj , Vi?, F ???
| Сообщение # 2
Постов: 1693
saxar4801, Так на вскидку не кто не ответит.Надо смотреть по конкретной схеме и какие там разработчик схемы задал с помощью этих обозначений параметры в конкретной точке.Давай схему и будем смотреть что и как расшифровать.
| Сообщение # 3
saxar4801, Все расшифровывается в контексте схемы , просто выдрав пару слов из предложения и спрашивать что было в предложении не корректно .
| Сообщение # 4
kotletnet
Постов: 41
Vi - входное напряжение, F - частота наверное, Tj - junction?
| Сообщение # 5
saxar4801
Постов: 20
Ребят добавил фото , странно думал фото есть в главном посте...
| Сообщение # 6
Цитата saxar4801 (  ) а что значит Tj Температура кристала.
Цитата saxar4801 (  ) Vi? Питание кристала.
Цитата saxar4801 (  ) F В данном случае , сопротивление на частоте 1 кгц. При других частотах сопротивление может отличаться.
| Сообщение # 7
saxar4801
Постов: 20
Сергей-78, это опыт или где то в какой то таблице написано? Я много чего расшифровал и запомнил, но так же очень много пробелов осталось, например что такое VCC я понял это плюс а Vc ?? :)))
| Сообщение # 8
saxar4801, VCC в подавляющем большинстве это + питания ... Vc уже могут быть разные варианты ...
