    Расшифровка некоторых обозначений по электрике
    Сб, 09.02.2019, 12:22 | Сообщение # 1
    saxar4801
      Постов: 20   ОК
    Ребят расшифруйте пожалуйста всё что в квадратиках в поиске такое найти трудно слишком много похожего а читать всё в подряд ради этих обозначений это затрат энергии с низким кпд проще спросить!)) вот что знаю я V это напряжение T это температура I сила тока Io сила тока выходного напряжения ( но это не точно) а что значит Tj , Vi?, F ???
    Сб, 09.02.2019, 14:19 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    saxar4801, Так на вскидку не кто не ответит.Надо смотреть по конкретной схеме и какие там разработчик схемы задал с помощью этих обозначений параметры в конкретной точке.Давай схему и будем смотреть что и как расшифровать.
    Сб, 09.02.2019, 16:11 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    saxar4801, Все расшифровывается в контексте схемы , просто выдрав пару слов из предложения и спрашивать что было в предложении не корректно .
    Сб, 09.02.2019, 22:18 | Сообщение # 4
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    Vi - входное напряжение, F - частота наверное, Tj - junction?
    Ср, 13.02.2019, 21:34 | Сообщение # 5
    saxar4801
      Постов: 20   ОК
    Ребят добавил фото , странно думал фото есть в главном посте...
    Файлы: 5048326.png (80.6 Kb)
    Ср, 13.02.2019, 21:54 | Сообщение # 6
    Цитата saxar4801 ()
    а что значит Tj
    Температура кристала.
    Цитата saxar4801 ()
    Vi?
    Питание кристала.
    Цитата saxar4801 ()
    F
    В данном случае , сопротивление на частоте 1 кгц. При других частотах сопротивление может отличаться.
    Ср, 13.02.2019, 22:01 | Сообщение # 7
    saxar4801
      Постов: 20   ОК
    Сергей-78, это опыт или где то в какой то таблице написано? Я много чего расшифровал и запомнил, но так же очень много пробелов осталось, например что такое VCC я понял это плюс а Vc ?? :)))
    Пт, 15.02.2019, 07:25 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    saxar4801, VCC в подавляющем большинстве это + питания ... Vc уже могут быть разные варианты ...
