Автомобильная зарядка для телефона
saxar4801
Постов: 20
Ребят у меня не работает автомобильная зарядка светодиод работает но заряда нету, а если и есть то такой что им не зарядишь поэтому у меня 2 вопроса 1)вопрос не могу найти транзистор HXN a4128E ни какой информации в интернете не нашёл , почему именно этот транзистор? Увидел в видеролике сказали что в 99% случаев горит именно он при такой неисправности вот и решил пока просто заказать и поменять но не нашёл( 2) вопрос я тут пытался проверить несколько резистров и вот такой результат некоторые исправны а у некоторых сильное отклонение например вместо 46кОм выдаёт 35 хотя погрешность 10% макс и таких я нашёл несколько , может лит быть такое что вышли из строя несколько резистров ???
mehanik_ru
Постов: 145
Нет, не может. А где там транзистор, на фото не видно.
saxar4801
Постов: 20
Цитата mehanik_ru (  ) Нет, не может. А где там транзистор, на фото не видно. я мог ошибиться я молод в этой теме)) но такие ведь тоже бывают двойные внутри разве нет ? тогда что это контроллер ?
Fazotron
Постов: 849
saxar4801, привет.В поисковике набери #Автомобильное зарядное устройство сотового телефона# и по схеме проверь напряжения.
saxar4801, Я думаю если нет 5в на выходе , значит 90пр меняй микросхему ... Если 5в есть и при зарядке оно не проседает , но телефон еле еле заряжается , то проверь кабель , что бы в нем были "дата" проводки ( иногда бывают кабеля чисто на питание , без выводов "дата" ) , если их нет , то заряжаться телефон будет крайне медленно , если с проводом все норм , смотри резисторы на выводах "Дата" , без определенной коммутации их телефон не перейдет в режим нормальной зарядки ....
caha2011
Постов: 766
Цитата saxar4801 (  ) тогда что это Скорей всего MC34063AD, Блин что гадать, посмотри что написано на ней
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Tygra (  ) без определенной коммутации их телефон не перейдет в режим нормальной зарядки .... а некоторые вообще не заряжаются. Вот пример:
atoumar
Постов: 518
Для зарядки аккумулятора телефона нужно знать две величины. Напряжение зарядки и зарядный ток. Затем по величине зарядного тока можно выбрать биполярный транзистор, а по необходимому напряжению нужно выбрать соответствующий стабилитрон и изготовить простейший стабилизатор на одном транзисторе на нужное напряжение. И он будет работать и успешно заряжать ваш аккумулятор.
vrytsev
Постов: 475
Цитата saxar4801 (  ) у меня не работает автомобильная зарядка Ну и есть на выходе 5 вольт? Нагрузите выход допустим 500ма не проседает ли напряжение. Делитель на R6,R4 соответствует номиналам? Судя по резисторам на выводах "дата" зарядка нацелена на iPhone. Возьмите сетевое зарядное устройство своего телефона прозвоните выводы "дата", если сопротивление равно 0, тогда удаляйте резисторы R8,R9,R10,R11 и кидайте перемычку на выводы "дата".
kotletnet
Постов: 41
Кабель проверить и лит на выходе, при условии, что само тело исправно
