Электронная канарейка
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Всем здравствуйте и с наступающими праздниками!
Прошу сильно не ругать, но на форуме не нашел ветки по обсуждению схемы: http://radioskot.ru/publ....-0-1058
Проблемы возникли вроде бы как на ровном месте, но знаний теории чтобы разобраться с ними не хватает, подскажите в какую сторону копать? Собрал данную схему на макетной (беспаечной) плате и вместо трели канарейки слышны хрипы как буд-то у канарейки жесткая ангина.
Из отклонений от авторской схемы, только замена телефонного динамика на динамик 50 Ом 0,5 Вт.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Я бы сначала проверил как работает динамик, может он хрипит. Потом попробовал бы заменить электролиты, а если и это не поможет, то попробовал бы заменить транзисторы.
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Динамик менял в первую очередь, менял на 4 омный - результат тот же.
Электролиты менять на тот же номинал?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Электролиты менять на тот же номинал?"
От величины электролитов зависит тон и частота повторения импульсов.
Для запуска можно пробовать менять на любые, которые имеются, а когда заработает можно будет подобрать по звучанию и частоте повторения трели.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата alexeykolodchenko ()
менял на 4 омный
Ставить в этой схеме малоомные динамики нельзя. Лучше найти более высокоомный капсюль. А если хочется малоомный динамик, то тогда вместо динамика поставьте выходной трансформатор от какого-нибудь старого транзисторного приёмника или абонентского громкоговорителя.
Динамик подключите ко вторичной обмотке трансформатора.
  Постов: 1790   Друзья
alexeykolodchenko, Отключите цепочку С2 R3. Должны получить один тон. Это обыкновенный симметричный мультивибратор. Если не заработает то найдите описание работы и добивайтесь работы. Затем уже цепляйте цепочку назад.
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Спасибо. Примерно к такому выводу и я пришёл вчера вечером. Сегодня буду экспериментировать.
Добавлено (26.12.2018, 12:00)
Отключил цепочку С2 R3, мультивибратор вроде заработал: звук постепенно становится из слегка прерывистого в постоянно высокий, но очень тихий.
Добавлено (27.12.2018, 13:13)
зубры электроники, подскажите как увеличить громкость? smile smile smile
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Подключить к усилителю, например, к компьютерной колонке...
alexeykolodchenko, smile Здесь можно подсмотреть,или что то подобрать по веселее
  Постов: 1790   Друзья
alexeykolodchenko, Какую головку используете? Судя по применяемым транзисторам это немного древняя схема и что то мне подсказывает что там должна быть головка типа ДЭМШ. Сейчас такую найти тяжело. Попробуйте вместо нее поставить резистор на 500...1000 Ом и подключить дополнительный транзистор в качестве усилителя. Особого качества там нет так что справиться и простой ключевой каскад. Примерно так:
Или использовать динамик, но тогда желательно использовать трансформатор.
Файлы: 2539725.jpg (6.7 Kb)
