  • Страница 2 из 2
Электронная канарейка
Сообщение # 11
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Цитата ctc655 ()
Какую головку используете?
Телефонной головки, конечно не нашёл, использую динамик 50 Ом, 0,5 W. Попробую по вашему предложению поставить дополнительный транзистор. Выходного трансформатора у меня нет и для меня пока не ясно в каких цепях и для чего его используют.
Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Выходного трансформатора у меня нет и для меня пока не ясно в каких цепях и для чего его используют"
У транзистора относительно слабый ток, поэтому низкоомный динамик его практически закорачивает и напряжение звуковой частоты, развиваемое транзистором падает почти до нуля. Поэтому низкоомный динамик или будет работать очень тихо или совсем не будет работать. Для этого применяют выходной трансформатор. Обмотку с большим количеством витком включают в коллектор транзистора , а к обмотке с малым количеством витков подключают динамик, на которой получается напряжение, хотя и меньше, чем развивается на транзисторе, но достаточное для громкого воспроизведения динамиком. И в этом случае динамик не садит звуковое напряжение, развиваемое транзистором.
Сообщение # 13
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Спасибо за разъяснение.
Сообщение # 14
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Спасибо за разъяснение"
А что вы не согласны с тем, что у транзистора относительно слабый переменный ток звуковой частоты.
Сообщение # 15
  Постов: 1790   Друзья
Трансформатор согласует высокое выходное сопротивление каскада с ОЭ с низким входным сопротивлением головки. Про токи немного глупость. Транзистор как раз и усиливает ток. И что значит слабый ток - 10 мА, 100 мА или 1 А? Если у головки слабая чувствительность ( т.е. надо давать большой сигнал на вход для получения номинального уровня сигнала) или слабая отдача то тут дело не в токе, а в головке.
А просто подключив низкоомный динамик на выход каскада с общим эмиттером может наступить момент когда транзистор откроется полностью и потечет ток превышающий предельно допустимый для головки и она испустит "волшебный" дым, на котором работает. smile
Сообщение # 16
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Это было искреннее "Спасибо" без намеков на издевку и сарказм...
Сообщение # 17
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Если у головки слабая чувствительность ( т.е. надо давать большой сигнал на вход для получения номинального уровня сигнала"
Что вы имеете в виду под выражением "слабая чувствительность". У головки очень малое сопротивление катушки и если ее включить параллельно коллектору транзистора, она будет работать очень тихо, или вообще не будет издавать звук.
А больший сигнал тоже имеет параметры. Требуется сигнал сравнительно небольшого вольтажа, но имеющий малое выходное сопротивление, которое будет согласовываться с сопротивлением головки. Эту функцию и выполняет выходной
трансформатор, который преобразует сигнал, способный работать при высоком сопротивлении нагрузки в сигнал, способный работать с низким сопротивлением
нагрузки, которым обладает динамик.
Сообщение # 18
senya70
  Постов: 36   ОК
Паял и я эту канарейку, работает отлично, единственное наушник должен быть с сопротивлением не ниже 50 Ом и не больше 80 Ом, и что бы мембрана была плёночная, тогда громко орёт. И потом, схема на германиевых транзисторах отличается от схемы на кремневых, добавлением конденсатора , это важно, потому как без этого конденсатора схема на кремневых транзисторах не работает
Вот такой наушник я использовал,
Файлы: 2299676.jpg (60.2 Kb) · 9174088.jpg (117.6 Kb) · 0967370.jpg (56.8 Kb)
Сообщение # 19
alexeykolodchenko
  Постов: 7   ОК
Спасибо большое, на днях должны телефон принести, буду "добивать" поделку ). На простом динамике 50 Ом, 0,5 Вт, звук никакой...
  • Страница 2 из 2
