    • Страница 2 из 3
    Несколько (вероятно что глуповатых) вопросов
    Пн, 24.12.2018, 18:11 | Сообщение # 11
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата SuddSumm ()
    взяв диапазон от минимального до максимального
    Это очень широкий диапазон...
    А что, другие предметы, животные не будут попадать в этот диапазон?
    Это путь в никуда...
    Почитайте про подобные датчики .
    Пн, 24.12.2018, 18:17 | Сообщение # 12
    Когда то собирал доплеровский датчик движения. На человека реагировал отлично, даже руку в дверь просовывал и он сигналил. Там принцип действия похожий. Датчик излучает сигнал и принимает отраженный от объекта назад.
    Пн, 24.12.2018, 18:28 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    Емкостный сенсор , По ИК датчику , полно готовых вариантов , типа реле для ванны , зашел включилась , не шевелишься через какое то время выключается .... Все уже давно придумано ...
    Пн, 24.12.2018, 19:30 | Сообщение # 14
    SuddSumm
      Постов: 6   ОК
    Цитата ВIOS ()
    ПИР сенсор. Так делают сейчас.
    Детектирование движения не имеет смысла. Само устройство будет двигаться, а следовательно реагировать на всё подряд. К тому же движение от неодушевлённых предметов, животных и так далее тоже будет засекаться что совсем не нужно.
    Широкий? Средний рост взрослого человека 155-195см. Диапазон в 35см так уж много? UPD: Подсчитал - 153.85Мгц - 193,55Мгц
    Предметы и животные не будут. Где ты видел животное длинной хотя-бы в 155см да ещё и стоящего вертикально? Поляризация волн тоже никуда не девается.
    Доплеровский радар регистрирует изменение скорости объектов перед ним. Про движение я описал выше.
    Снова - про движение уже писал.
    Наверное, дело в том что вы ищите решение проблемы которой не существует. У этого устройства нет цели решить какую-то практическую проблему. Есть только теоретический принцип действия, теоретический результат и моё желание узнать о том и о другом как можно больше. Желательно из уже проведённых исследований, каких-то опытов или статей, книг.
    Пн, 24.12.2018, 19:45 | Сообщение # 15
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата SuddSumm ()
    Средний рост взрослого человека 155-190см ... да ещё и стоящего вертикально
    То есть, лежачего человека (перемещающегося ползком, на дельтаплане, на мотоцикле...) нельзя будет определить... smile
    Пн, 24.12.2018, 22:09 | Сообщение # 16
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    По любому выйдет фигня реагирующая на любой кусок провода или на пролетающую мимо по ветру фольгированную упаковку от чипсов.
    Осталось подсчитать добротность колебательной системы "средний взрослый человек" smile
    Вт, 25.12.2018, 09:00 | Сообщение # 17
    SuddSumm
      Постов: 6   ОК
    Честно говоря, даже такой результат приведёт меня в восторг smile
    Теперь стали интересны минимальные габариты антенны которая могла бы принимать сей диапазон, и оптимальная для неё же конструкция. Различные калькуляторы выдают очень грамоздкие результаты, но как-то же радиоприёмники даже порой без антенны как таковой нормально принимают сигнал, значит должно быть решение.
    Вт, 25.12.2018, 09:51 | Сообщение # 18
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Приёмники принимают сигналы, которые на порядки больше тех, которые вы собираетесь отлавливать. А размеры антенн напрямую зависят от частоты сигнала...
    И почитайте статьи по приёму сверхслабых сигналов, например то, что используется для приёма сигналов из космоса...
    Вт, 25.12.2018, 21:50 | Сообщение # 19
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Да чего там диапазон? Я же не даром добротность упомянул, а она у тела человека в качестве антенны будет настолько низкой, что резонансы скорее всего будут незаметны.
    Кроме того, почему решили что резонанс будет (если будет) зависеть от высоты человека, а не от его ширины или не от размаха рук, или от расстояния между расставленными ногами?
    Ср, 26.12.2018, 06:20 | Сообщение # 20
    Есть ещё более интересные частоты,такие как например "Частота Шумана" , smile поближе к Земле надо быть,не в смысле привыкать biggrin ,живой организм,а мы паразиты на ней,с этими частотами Шумана столько интересного
    • Страница 2 из 3
