Диоды и транзисторы в индукционной плите
maxlmysimm
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Есть индукционная плита, перестала подавать признаки жизни. Разобрал, прозвонил диодный мост и силовой транзистор. Сгорел один диод транзистора. Решил проверить остальные мелкие транзисторы и диоды, оказалось, что половина диодов тоже сгорело, пропускает прозвон во все стороны. Может ли такое быть или я что-то не правильно делаю, предохранитель целый(первый раз работаю с подобным, хочу починить)? Так же вопрос, как правильно прозвонить 78L05.
Спасибо.
78L05 лучше не прозванивать, а подать на неё питание и посмотреть есть ли на выходе 5В.
Проверять надо выпаивая из платы (хотя бы один вывод)
  Постов: 1693   Друзья
Как прозванивал?Если на плате не выпаивая-вполне возможно.Если один конец выпаян и прозванивается в обе стороны,однозначно в топку
maxlmysimm
  Постов: 2   ОК
Всем, спасибо. Не выпаивал, поэтому возможно и звонилось все
