    Диоды и транзисторы в индукционной плите
    Вт, 27.11.2018, 08:22 | Сообщение # 1
    maxlmysimm
      Постов: 2   ОК
    Всем привет. Есть индукционная плита, перестала подавать признаки жизни. Разобрал, прозвонил диодный мост и силовой транзистор. Сгорел один диод транзистора. Решил проверить остальные мелкие транзисторы и диоды, оказалось, что половина диодов тоже сгорело, пропускает прозвон во все стороны. Может ли такое быть или я что-то не правильно делаю, предохранитель целый(первый раз работаю с подобным, хочу починить)? Так же вопрос, как правильно прозвонить 78L05.
    Спасибо.
    Вт, 27.11.2018, 10:42 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    78L05 лучше не прозванивать, а подать на неё питание и посмотреть есть ли на выходе 5В.
    Проверять надо выпаивая из платы (хотя бы один вывод)
    Вт, 27.11.2018, 12:10 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    Как прозванивал?Если на плате не выпаивая-вполне возможно.Если один конец выпаян и прозванивается в обе стороны,однозначно в топку
    Ср, 28.11.2018, 19:27 | Сообщение # 4
    maxlmysimm
      Постов: 2   ОК
    Всем, спасибо. Не выпаивал, поэтому возможно и звонилось все
