Как правильно подключить много усилителей к одному источнику
| Сообщение # 1
Scorpionxxx3923
Постов: 11
Здравствуйте, ест 8 унч на TDA7377 и один источник(мп3) как правильно подключить 8 унч в один источник?
| Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
Обычно достаточно просто запараллелить входы усилителей. Но всё зависит от выходного сопротивления источника, если оно достаточно велико, то, возможно, придётся ставить эмиттерный повторитель на выходе источника...
| Сообщение # 4
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Scorpionxxx3923 (  ) так можно подключить как на картинке? Не советую... Выход вашего МP3 плеера может иметь выходные усилители ,а переменными резисторами 1ком в нижнем положении вы можете закоротить(сопротивление 0 ом) выход усилителей МP3 плеера,что может привести к их выходу. Поэтому по постоянному току следует развязать конденсаторами на оба канала по 1.0-10 мкф. Так что смотрите на свой MP3 ...есть ли у вас выходные усилители на нём . У меня на одном есть,на другом нет. Но развязку можно делать в обоих случаях,только провод который будет соединять ваш МP3 плеер с УМ(усилителями мощности) возьмите экранированным(два провода в экране),чтобы у вас не было наводок.Экран подпаиваете на плату плеера и корпус(общий минус) питания УМ . Не совсем понятно такое большое количество переменных сопротивлений (включенных II друг к другу,регулировка одного будет влиять на все каналы)) ...для чего...если возможно только использовать всего 2 (на левый и правый каналы) ,а на усилители подавать сигнал через разделительные конденсаторы 1.0-10 мкф. Желательно вместо переменных резисторов 1Ком использовать на 20-50 Ком . По части предварительного усилителя ...его ставить нужно будет только в том случае ,если выходной сигнал МP3 плеера у вас малой амплитуды.При достаточном выходном напряжении для раскачки УМ ,надобность в нём не нужна.
| Сообщение # 5
atoumar
Постов: 518
Переменные резисторы у вас включены не совсем правильно и при минимальном усилении будут шунтировать выходной сигнал. Нужно сигнал подавать на верхний вывод резистора, а на TDA подавать с ползунка, тогда нагрузочное сопротивление всех резисторов будет в восемь раз меньше их номинала.
| Сообщение # 6
Scorpionxxx3923
Постов: 11
да на первом сделал ошибки переменные резисторы для того что бы каждый колонки можно было регулировать громкость буду ставит 50к но после подключения все переменники станет 12,5ком или лучше ставить 100ком = 25ком??? декодер модель-GJ-D09BT проц-ADG2414-21E
| Сообщение # 7
atoumar
Постов: 518
"или лучше ставить 100ком = 25ком???"
Это зависит от того, какое выходное сопротивление у источника, что бы общее сопротивление потенциометров не слишком его шунтировало. Желательно проверить одним потенциометром и включить его так как показано на схеме. Изменяя его значение определить при каком сопротивлении оно уменьшается допустим на одну четверть. Желательно знать и входное сопротивление TDA, что бы меть представление, с каким минимальным сопротивлением можно применять переменные резисторв.
| Сообщение # 8
Nik_4el
Постов: 331
Входное сопротивление TDA7377 порядка 20-30Ком ,но это УМ с макс.мощностью на 30Вт(навряд ли такая,думаю в 1.5-2 раза <),куда вам столько усилков. При наличии столь большого количества переменников и усилков,есть большущая вероятность фона .
| Сообщение # 9
Scorpionxxx3923
Постов: 11
Цитата atoumar (  ) Это зависит от того, какое выходное сопротивление у источника, выходной сопротивление узнал с помощью осциллографа как измерял: на флешку записал синус 1кгц 0дб на выход подключил переменный резистор на 100ком, осциллограф показал up-p ~6.72вольт крутил перем-стор до посада напряжения ровно на 10коме начался посад это правильная измерения?
 Добавлено (03.11.2018, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) При наличии столь большого количества переменников и усилков,есть большущая вероятность фона если через ОУ? есть в наличии TL061-TL081, TL062-TL082, TL064-TL084, 4558
| Сообщение # 10
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Scorpionxxx3923 (  ) если через ОУ? есть в наличии TL061-TL081, TL062-TL082, TL064-TL084, 4558 Указанные выше вами ОУ повысят только выходное звуковое напряжение с выхода МР3-плеера ,но проблему фона не устранят.Фон у вас может быть из-за большой (по площади) цепи соединений к УМ. Чем короче соединения,тем меньше вероятность наводок на вход УМ . А сейчас вы хотите паутиной проводов с различными длинами подводить сигналы на входы УМ. Можете провести эксперимент,у каждого есть компьютер ,к которому подключены активные звуковые колонки. Отсоедините штекер 3.5мм активных колонок от звуковой платы компьютера,поставьте регулировку громкости на колонках хотя бы в среднее положение и возьмитесь пальцами за контакты штекера 3.5мм . В динамиках колонок при этом услышите фон,наводку от вашего тела. Тело человека представляет собой как-бы антенну,так и паутина входных цепей большой площади будет выполнять ту же роль. Зачем вам столько УМ ?
