| Вопросы по работе с программой Sprint-Layout |
|  | Сообщение # 1 | | maximv2010
Постов: 224
ОК  | Просмотрел форум,подобной темы не нашел ,считаю что она имеет право на жизнь т.к. многие начинающие радиолюбители рано или поздно от лака,маркера итд. Переходят на работу по планированию будущих плат именно на компьютерные программы.Соответственно сдесь предлогаю данные вопросы и обсуждать.
 Вопрос скачал плату импульсного зарядного устройства,т.к. плата полностью готова хочу ее распечатать ,а она не выводится на печать возникает такое окно!
 $IMAGE1$
 В чем может быть вопрос вот фото рабочего стола ПК
   И вот сама плата
|  | Сообщение # 2 | | maximv2010
Постов: 224
ОК  | ear, Действительно ,Проблема с драйвером принтера или проводом подсоединения принтера к компьютеру. Спасибо! |  |
|  | Сообщение # 3 | | maximv2010
Постов: 224
ОК  | ear, Вот переделанная плата,но я уже отправил травится,так что придется ножиком подправлять ,сделаю отпишусь,планирую закончить в вт-ср ,нужно транзисторы купить , |  |
|  | Сообщение # 4 | | grom78
ОК  | Здравствуйте! Столкнулся с проблемой возникающей при зеркальном отображении одной из сторон платы при выводе на печать.
 Плата двусторонняя размером 170х120мм, по углам отверстия для опор. Если совмещать пленки (верхнюю с нижней), при совмещении верхних отверстий на пленках, нижние уходят в сторону до 1,5мм (коррекция коэффициентами масштаба бесполезна!). Также смещаются остальные точки, с увеличение разбега по мере отдаления от верхних отверстий. Ощущение что изображение закручено!
 При печати без зеркального отображения стороны платы совпадают по всем отверстиям!
 Большое спасибо!
|  | Сообщение # 5 | | Svytoy
Постов: 28
ОК  | Подскажыте как сохранить в Спринте фотовид,как фото.Благодарю |  |
|  | Сообщение # 6 | | ur5rnp
Постов: 1455
Друзья  | Svytoy, скиншот екрана сделай. и поинтом обреж |  |
|  | Сообщение # 7 | | bars59
Постов: 710
Друзья  | Svytoy, Включаешь фотовид,затем ФАЙЛ-ЭКСПОРТ,выбираешь формат картинки и сохраняешь. |  |
|  | Сообщение # 8 | | Svytoy
Постов: 28
ОК  | Спасибо отлкликнувшымся,ОСОБО BARS59,помница как собирал Трекера то Вы выставляли фотовид,то я ждал ваш ответ  |  |
|  | Сообщение # 9 | | N-удалён
Постов: 2270
Х  | Лай это простейшая рисовалка, к ней есть файл справки, полностью его заучивать и хранить как библию не надо. А бегло пробежатся по пару строк каждой главы не помешает , это займет всего под час времени, зато много чего для себя полезного откроете  |  |
