    Вопросы по работе с программой Sprint-Layout
    Вс, 10.02.2013, 12:06 | Сообщение # 1
    maximv2010
      Постов: 224   ОК
    Просмотрел форум,подобной темы не нашел ,считаю что она имеет право на жизнь т.к. многие начинающие радиолюбители рано или поздно от лака,маркера итд. Переходят на работу по планированию будущих плат именно на компьютерные программы.Соответственно сдесь предлогаю данные вопросы и обсуждать.
    Вопрос скачал плату импульсного зарядного устройства,т.к. плата полностью готова хочу ее распечатать ,а она не выводится на печать возникает такое окно!
    $IMAGE1$
    В чем может быть вопрос вот фото рабочего стола ПК
    И вот сама плата
    Файлы: 4272694.jpg (101.2 Kb) · Zaryadnoe.lay6 (68.8 Kb)
    Вс, 10.02.2013, 12:31 | Сообщение # 2
    maximv2010
      Постов: 224   ОК
    ear, Действительно ,Проблема с драйвером принтера или проводом подсоединения принтера к компьютеру. Спасибо!
    Вс, 10.02.2013, 13:29 | Сообщение # 3
    maximv2010
      Постов: 224   ОК
    ear, Вот переделанная плата,но я уже отправил травится,так что придется ножиком подправлять ,сделаю отпишусь,планирую закончить в вт-ср ,нужно транзисторы купить ,
    Файлы: 6294395.lay6 (68.8 Kb)
    Пн, 10.03.2014, 15:08 | Сообщение # 4
    grom78
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой возникающей при зеркальном отображении одной из сторон платы при выводе на печать.
    Плата двусторонняя размером 170х120мм, по углам отверстия для опор. Если совмещать пленки (верхнюю с нижней), при совмещении верхних отверстий на пленках, нижние уходят в сторону до 1,5мм (коррекция коэффициентами масштаба бесполезна!). Также смещаются остальные точки, с увеличение разбега по мере отдаления от верхних отверстий. Ощущение что изображение закручено!
    При печати без зеркального отображения стороны платы совпадают по всем отверстиям!
    Большое спасибо!
    Чт, 15.05.2014, 23:23 | Сообщение # 5
    Svytoy
      Постов: 28   ОК
    Подскажыте как сохранить в Спринте фотовид,как фото.Благодарю
    Пт, 16.05.2014, 06:06 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Svytoy, скиншот екрана сделай. и поинтом обреж
    Пт, 16.05.2014, 08:51 | Сообщение # 7
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Svytoy, Включаешь фотовид,затем ФАЙЛ-ЭКСПОРТ,выбираешь формат картинки и сохраняешь.
    Пт, 16.05.2014, 10:26 | Сообщение # 8
    Svytoy
      Постов: 28   ОК
    Спасибо отлкликнувшымся,ОСОБО BARS59,помница как собирал Трекера то Вы выставляли фотовид,то я ждал ваш ответ book
    Пт, 16.05.2014, 16:51 | Сообщение # 9
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Лай это простейшая рисовалка, к ней есть файл справки, полностью его заучивать и хранить как библию не надо. А бегло пробежатся по пару строк каждой главы не помешает , это займет всего под час времени, зато много чего для себя полезного откроете smile
