    Мотор от принтера, что бы крутился автоматом в обе стороны.
    Ср, 11.07.2018, 18:33 | Сообщение # 1
    grhth4
      Постов: 4   ОК
    Добрый день. Я в радиоделе не специалист. Но Простую схемку собрать смогу.
    Есть старый струйный принтер.
    Нужно сделать максимально легко и просто, что бы моторчик крутился постоянно взад вперед, желательно с регулировкой скорости.
    Моторчик там не шаговый, обычный. По идее нужно сделать к нему схему, которая будет менять поляность напряжения 2-5 раз в секунду. Можно ли это сделать на коленке? И как это можно загуглить? Спасибо.
    Если это сделать довольно сложно, может как то на базе принтера это можно простым методом сделать?
    спасибо
    Ср, 11.07.2018, 21:53 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Самое простое - реле с двумя переключающими группами. Но при такой частоте переключения не долго выдержит. Тогда мостовая схема, так называемое Н включение. Зачем такая частота переключения? Можно узнать подробнее что вы хотите получить?
    Ср, 11.07.2018, 22:08 | Сообщение # 3
    grhth4
      Постов: 4   ОК
    Спасибо! Для личных целей. Не могу сказать - супруга обидиться) cool
    не требуется постоянная работа устройства. Полчаса в неделю. Так что можно попробовать с реле. Если все будет работать - то потом уже можно и заморочится будет. Но с реле тоже надо какую то схемку делать, которая будет его срабатывать.
    н включение загуглить не смог. можно поточнее, как его найти?
    нашел рабочую схемку ( вроде обычный мультивибратор), но там макс. ток около 0.1а маленький. а тут при питании или 32 вольта нужно до 0.5 ампера(судя по блоку питания принтера)
    Чт, 12.07.2018, 05:19 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Мне просто не понятна такая частота: 2...5 Гц. Двигатель не успеет разогнаться. А так берете мультивибратор( хоть на микросхемах, хоть на транзисторах) и им управляете реле которое и будет переключать полярность.
    Пройдитесь поиском "Реверс электродвигателя" и там выдаст очень много разных схем.
    Электронное комутирование( оно же Н-мост) можно увидеть( например)здесь.
    Чт, 12.07.2018, 05:24 | Сообщение # 5
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    grhth4, в схеме данные параметры зависят от транзисторов - поставить другие, более мощные.
    Чт, 12.07.2018, 12:13 | Сообщение # 6
    grhth4
      Постов: 4   ОК
    Спасибо. Н - мост это сложновато для меня.
    насчет скорости - двигатель ведь от принтера и механическая часть тоже от него. там картриджи перемещаются очень быстро. такая скорость и нужна.
    насчет мощный транзисторов - боюсь что изменяться другие параметры схемы.
    Чт, 12.07.2018, 12:30 | Сообщение # 7
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "По идее нужно сделать к нему схему, которая будет менять поляность напряжения 2-5 раз в секунду"
    Вращающийся вал моторчика обладает инерцией и при такой частоте смены полярности питания будет стоять на месте и не будет работать, так как он не будет успевать даже сдвинуться с места.
    Чт, 12.07.2018, 12:32 | Сообщение # 8
    grhth4
      Постов: 4   ОК
    все детали есть(кроме мощных транзисторов).
    нашел даже рэс60. наверное на первое время хватит ее.
    но возникли сложности в регулировке скорости.
    как регулировать скорость движения. если например снижать скорость мотора регулировкой напряжения путем например подключения активной нагрузки или гасящих конденсаторов, скорость мотора будет меняться. а скорость мультивибратора будет прежней. и он не будет во время переключатся. значит для мультивибратора нужен отдельный регулятор. будет неудобно, но наверное не страшно.
    Добавлено (12.07.2018, 13:32)
    спасибо. но а как же картриджи принтера крутятся туда-сюда несколько раз в секунду?...
    Чт, 12.07.2018, 18:00 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Вы уверены что картриджи крутятся туда-сюда несколько раз в секунду? Похоже вы не представляете механику процесса. Может время идет в минутах? А для регулировки скорости лучше использовать простой ШИМ. При этом не уменьшится мощность на валу. Если это не важно, то можно и регулировкой напряжения. Про ваш метод регулировки не совсем понял, хотя догадываюсь.
    Для подобных целей лучше применять нормальные блоки питания, а не на гасящих конденсаторах.
    Чт, 12.07.2018, 19:02 | Сообщение # 10
    На гасящих кондерах самое оно. Как шандарахнет током, жена будет * довольна*. biggrin
