Сигнализатор открытия входной двери
| Сообщение # 1
fullichi
Постов: 5
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил создать свое первое устройство, буду признателен если окажете помощь. Задача у меня такая, хочу сделать сигнализатор открытия входной двери с возможность воспроизведения звука или музыки которые я запишу сам. Принцип такого устройства мне приблизительно понятен, т.е. на дверь нужно установить геркон, который при открывании двери замкнет цепь воспроизведения звука. Схемки подобных устройств я находил в интернете, только вот как правило результатом работы такой схемы является или воспроизведение определенного сигнала или загорается диод или вообще отправляет смс на телефон =), а мне бы хотелось что бы воспроизводился тот звук, который я запишу (если конкретно, хочу что бы воспроизводился однократно звук входящего сообщения ICQ). Буду признателен если подскажите где найти схемку такого устройства.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Про датчик мыслите правильно. Самое правильное, это геркон. А поводу звука, который хотите записать сами, то тут существует мног вариантов. Можно на лигике сделать, но будет громоздко и не удобно. Можно на микроконтроллере( даже на Ардуино), но нужны навыки в программировании. Я несколько раз для подобных вещей использовал микросхему серии ISD18xx. Она позволяет и записывать звук и воспроизводить. И мало обвязки. Есть в продаже даже готовые модули в интернет магазинах. Там достаточно кнопку заменить( или запараллелить) герконом и подать питание. Поищите и посмотрите. Будут вопросы, спрашивайте.
| Сообщение # 3
romadimaoleg2
Постов: 94
| Сообщение # 4
fullichi
Постов: 5
Это то что надо! Спасибо большое! С прошивкой контроллера разберусь, BIOS по крайней мере шил на программаторе, думаю эта процедура не сложнее, единственное надо разобраться как создать собственную прошивку (судя по характеристикам микроконтроллера, не должна превышать 8 кБ). На выходе соберу усилитель, и еще надо собрать блок питания AC/DC 220/5,5В, хочу питать от сети что бы не заморачиваться с батарейками, да так и интересней =). Если что не так, поправьте. Еще раз спасибо!Добавлено (23.06.2018, 12:43) --------------------------------------------- На Ардунио тоже рассматриваю вариант, все зависит от того какие детали я смогу достать и что мне будет интересней, готовые модули покупать не хочу, цель другая, хочу спаять своими руками.
| Сообщение # 5
Можно даже ничего не придумывать. Вот такой копеечный плеер как на картинке решит твою задумку. Записать на карту нужный звук и плеер при включении будет его проигрывать.
| Сообщение # 6
Цитата fullichi (  ) готовые модули покупать не хочу, цель другая Не увидел этого сообщения.
| Сообщение # 7
atoumar
Постов: 518
Проще всего поставить геркон, а на дверь закрепить магнитик, который при закрытой двери размыкал бы контакты геркона. При открытой двери контакты геркона замкнутся и включат ток на исполнительный механизм. Раньше продавались небольшие микросхемы, которые при включении воспроизводили музыку. При этом в зависимости от названия микросхемы, у них были разные мелодии.
| Сообщение # 8
fullichi
Постов: 5
Цитата Sam () микросхемы, которые при включении воспроизводили музыку Я так понял (возьмем например звукосинтезатор УСМ-7-хх) напряжение питания 2,7-3В, при высоком сигнале 200мкА воспроизводится midi мелодия, при низком сигнале 5мкА остановка воспроизведения, все верно?
| Сообщение # 9
romadimaoleg2
Постов: 94
fullichi, свою прошивку создавать не нужно, она уже есть готовая, прошиваете и всё работает
| Сообщение # 10
Постов: 1693
fullichi, Да возьми ,на самое простое,китайскую игрушку,модуль от неё,они сейчас и поют и гавкают,и мяукают и ещё черте что верещат... И питание от одной батарейки...
