Сигнализатор открытия входной двери
fullichi
Постов: 5
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил создать свое первое устройство, буду признателен если окажете помощь. Задача у меня такая, хочу сделать сигнализатор открытия входной двери с возможность воспроизведения звука или музыки которые я запишу сам. Принцип такого устройства мне приблизительно понятен, т.е. на дверь нужно установить геркон, который при открывании двери замкнет цепь воспроизведения звука. Схемки подобных устройств я находил в интернете, только вот как правило результатом работы такой схемы является или воспроизведение определенного сигнала или загорается диод или вообще отправляет смс на телефон =), а мне бы хотелось что бы воспроизводился тот звук, который я запишу (если конкретно, хочу что бы воспроизводился однократно звук входящего сообщения ICQ). Буду признателен если подскажите где найти схемку такого устройства.
Постов: 1790
Про датчик мыслите правильно. Самое правильное, это геркон. А поводу звука, который хотите записать сами, то тут существует мног вариантов. Можно на лигике сделать, но будет громоздко и не удобно. Можно на микроконтроллере( даже на Ардуино), но нужны навыки в программировании. Я несколько раз для подобных вещей использовал микросхему серии ISD18xx. Она позволяет и записывать звук и воспроизводить. И мало обвязки. Есть в продаже даже готовые модули в интернет магазинах. Там достаточно кнопку заменить( или запараллелить) герконом и подать питание. Поищите и посмотрите. Будут вопросы, спрашивайте.
romadimaoleg2
Постов: 94
fullichi
Постов: 5
Это то что надо! Спасибо большое! С прошивкой контроллера разберусь, BIOS по крайней мере шил на программаторе, думаю эта процедура не сложнее, единственное надо разобраться как создать собственную прошивку (судя по характеристикам микроконтроллера, не должна превышать 8 кБ). На выходе соберу усилитель, и еще надо собрать блок питания AC/DC 220/5,5В, хочу питать от сети что бы не заморачиваться с батарейками, да так и интересней =). Если что не так, поправьте. Еще раз спасибо!Добавлено (23.06.2018, 12:43) --------------------------------------------- На Ардунио тоже рассматриваю вариант, все зависит от того какие детали я смогу достать и что мне будет интересней, готовые модули покупать не хочу, цель другая, хочу спаять своими руками.
Можно даже ничего не придумывать. Вот такой копеечный плеер как на картинке решит твою задумку. Записать на карту нужный звук и плеер при включении будет его проигрывать.
Цитата fullichi (  ) готовые модули покупать не хочу, цель другая Не увидел этого сообщения.
atoumar
Постов: 518
Проще всего поставить геркон, а на дверь закрепить магнитик, который при закрытой двери размыкал бы контакты геркона. При открытой двери контакты геркона замкнутся и включат ток на исполнительный механизм. Раньше продавались небольшие микросхемы, которые при включении воспроизводили музыку. При этом в зависимости от названия микросхемы, у них были разные мелодии.
fullichi
Постов: 5
Цитата Sam () микросхемы, которые при включении воспроизводили музыку Я так понял (возьмем например звукосинтезатор УСМ-7-хх) напряжение питания 2,7-3В, при высоком сигнале 200мкА воспроизводится midi мелодия, при низком сигнале 5мкА остановка воспроизведения, все верно?
romadimaoleg2
Постов: 94
fullichi, свою прошивку создавать не нужно, она уже есть готовая, прошиваете и всё работает
Постов: 1693
fullichi, Да возьми ,на самое простое,китайскую игрушку,модуль от неё,они сейчас и поют и гавкают,и мяукают и ещё черте что верещат... И питание от одной батарейки...
