Индикатор заряда для li-on аккумулятора
ChuckNorris
Постов: 4
Имеется схема -
Нужно поменять микропроцессор на цифровой или добавить цифровой микропроцессор
nolpofaze
Постов: 442
ChuckNorris, пока вопрос не понятен, можно конкретики, в данной схеме микропроцессора нет вообще, а при добавлении мк - эта схема теряет смысл....Добавлено (02.05.2018, 20:25) --------------------------------------------- ChuckNorris, условия хотелки) что должен делать девайс?
ChuckNorris
Постов: 4
nolpofaze, показывать уровень заряда батареи
nolpofaze
Постов: 442
ChuckNorris, линейка светодиодов? А есть смысл менять схему на схему с мк? Светодиодов 5 шт? 10 шт? 100шт? Есть опыт прошивки мк и каких?
ChuckNorris
Постов: 4
nolpofaze, 5 шт светодиодов ,опыта нет
nolpofaze
Постов: 442
ChuckNorris, а какой мк, могу помочь с авр. Попутный вопрос, какой мк предполагается, если это авр? Напомню, что мк надо программировать, а для этого нужен программатор.Добавлено (02.05.2018, 21:40) --------------------------------------------- ChuckNorris, нет программатора, НО есть большое желание и ком-порт или лпт-порт в прямой доступности, тогда можно всё
ChuckNorris
Постов: 4
nolpofaze, учитель мне сказала,что тут стоит микропроцессор аналоговый,а надо цифровой ,вот я и думаю как его заменить...
nolpofaze
Постов: 442
ChuckNorris, мдаааааа..... даааа.... кхм.... учитель... ну, если 4-е компаратора уже микропроцессор, то тогда да уж, нет словей.
nolpofaze
Постов: 442
Ну тогда, только так
 микросхема, например к155ла3 - почти микропрцессор, блин, цифровая.
Постов: 1790
Как то проскакивал индикатор на Тини13. Схемки с собой нет, сохранил на ноуте. Вот там точно микроконтроллер. Может быть речь шла об аналоговой микросхеме? И надо на цифровой сделать. Эту схемку предложили.
