"Если + с первого вентилятора разделить на 2 провода то при включении включатся оба
Нужен диод"
У вас все написано правильно, а вот эта приписка непонятная. Переключателем коммутируется + , минус общий. Так зачем там еще диод?Добавлено (26.04.2018, 13:00)
Не может быть такого, что бы провода от двух вентиляторов были соединены попарно. А если даже так, то они соединены одинаковыми входами. Плюс с плюсом и минус с минусом. В этом случае нужно разделить только одно соединение, а второе оставить и все будет включаться как надо.
