Подобрать аналог диода для защиты от переполюсовки
Braid3652
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток, есть автомобильные видеорегистраторы, на входе стоят диоды P8S36CA для защиты от переполюсовки. Помогите подобрать что можно туда поставить из доступного в продаже.
datasheet прикрепляю
Файлы: 20160323102645.pdf (179.5 Kb)
Я так понимаю что это супрессор. Он стоит не от защиты от переполюсировки, а как защита от перенапряжения. Он может быть и рабочим. Он откроется при напряжении больше 36 вольт. А так для замены любой на это напряжение. Хотя что то многовато, как для прибора, который питается от бортовой сети.
Braid3652
  Постов: 2   ОК
ну на землю думаю он наврятли откроется, диоды пробиты, есть даже с треснувшими корпусами. регистраторы стоят на горнодобывающих машинах и шахтеры чтобы их не снимали делают такие пакости. Без диодов оборудование работает, но хотелось бы защиту оставить. Самого смутил параметр в табличке 137.7А таких мощных проволочных диодов не нашел в продаже, хотя может и не правильно подбирал
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Есть мощные диоды, которые используются в электротранспорте, Я не знаю их марку, но видел их в натуре. Это изделие весом грамм сто. Один вывод под гайку, а второй вывод
толстый, в полсантиметра гибкий медный шнур. Судя по толщине вывода, он выдерживает много ампер.
Если уж совсем сомниваетесь в порярности питания,есть простейшие схемы от переполюсовки,испытанные много лет назад и актуальны до сиг пор,начиная с диодного моста к примеру,при подаче любой полярности на клемы переменный ток,на выходе всегда будет = и- ,как и нужно
Файлы: 4015852.jpg (40.7 Kb)
