Подобрать аналог диода для защиты от переполюсовки
| Ср, 28.03.2018, 14:46 | Сообщение # 1
Braid3652
Постов: 2
Доброго времени суток, есть автомобильные видеорегистраторы, на входе стоят диоды P8S36CA для защиты от переполюсовки. Помогите подобрать что можно туда поставить из доступного в продаже. datasheet прикрепляю
| Ср, 28.03.2018, 15:02 | Сообщение # 2
Я так понимаю что это супрессор. Он стоит не от защиты от переполюсировки, а как защита от перенапряжения. Он может быть и рабочим. Он откроется при напряжении больше 36 вольт. А так для замены любой на это напряжение. Хотя что то многовато, как для прибора, который питается от бортовой сети.
| Ср, 28.03.2018, 15:14 | Сообщение # 3
Braid3652
Постов: 2
Цитата Сергей-78 ( ) Я так понимаю что это супрессор. Он стоит не от защиты от переполюсировки, а как защита от перенапряжения. Он может быть и рабочим. Он откроется при напряжении больше 36 вольт. А так для замены любой на это напряжение. Хотя что то многовато, как для прибора, который питается от бортовой сети.
ну на землю думаю он наврятли откроется, диоды пробиты, есть даже с треснувшими корпусами. регистраторы стоят на горнодобывающих машинах и шахтеры чтобы их не снимали делают такие пакости. Без диодов оборудование работает, но хотелось бы защиту оставить. Самого смутил параметр в табличке 137.7А таких мощных проволочных диодов не нашел в продаже, хотя может и не правильно подбирал
| Чт, 29.03.2018, 14:41 | Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Есть мощные диоды, которые используются в электротранспорте, Я не знаю их марку, но видел их в натуре. Это изделие весом грамм сто. Один вывод под гайку, а второй вывод толстый, в полсантиметра гибкий медный шнур. Судя по толщине вывода, он выдерживает много ампер.
| Чт, 29.03.2018, 17:46 | Сообщение # 5
Цитата Braid3652 ( ) для защиты от переполюсовки Если уж совсем сомниваетесь в порярности питания,есть простейшие схемы от переполюсовки,испытанные много лет назад и актуальны до сиг пор,начиная с диодного моста к примеру,при подаче любой полярности на клемы переменный ток,на выходе всегда будет = и- ,как и нужно
