Не может оно работать. Полевой транзистор с n-каналом откроется, если на его затвор относительно истока подать положительное напряжение 2-7В (зависит от типа транзистора). Каким образом это можно обеспечить в этой схеме? Использовать дополнительный источник питания с бОльшим напряжением, к нему подключить эмиттер кт361 2-й схемы. 2-й вариант - использовать верхний транзистор с р-каналом и подавать на затворы противофазные сигналы. кт361 во 2-й схеме не нагружен, работать не будет.
