| Одновременное включение полевых ключей |
|  | Сообщение # 2 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | Не может оно работать. Полевой транзистор с n-каналом откроется, если на его затвор относительно истока подать положительное напряжение 2-7В (зависит от типа транзистора). Каким образом это можно обеспечить в этой схеме? Использовать дополнительный источник питания с бОльшим напряжением, к нему подключить эмиттер кт361 2-й схемы. 2-й вариант - использовать верхний транзистор с р-каналом и подавать на затворы противофазные сигналы.кт361 во 2-й схеме не нагружен, работать не будет.
|  | Сообщение # 4 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | Сергей-78, в Мультисим: "Инструментарий" -> "Копировать экран", выделяешь нужную область, нажимаешь "Копировать в буфер". И сетку в "Вид"-е можно отключить. |  |
|  | Сообщение # 5 | | Михалыч0287
Постов: 213
Друзья  | а зачем нужно включать именно 2 полевика? один не катит? |  |
