Чем отличается +5 вольт и 0 вольт от +5 вольт и -5 вольт
| | Сообщение # 11
petrovitsh
Постов: 239
Так откройте любую схему компового ИБП, там всё видно в выходных цепях, как подключается.
| | Сообщение # 12
Pavel_K
Постов: 7
Я понял. Спасибо. И последнее уточнение - как контакт с 0V связан с наличием железного корпуса. Заземление в розетки = ground с 0V в блоке питания (черные провода)?
| | Сообщение # 13
petrovitsh
Постов: 239
Задайте поисковиком вопрос и будет ответ.
| | Сообщение # 14
Pavel_K
Постов: 7
@petrovitsh Спасибо, за совет, но я не его спрашивал. В любом случае спасибо.
Может кто-то ответить на мой последний вопрос? Буду очень признателен.
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Нет, не равно. Заземление для защиты от попадания напряжения на корпус изделия. А общий провод - это общий провод, по которому идут напряжения питания устройства. У них и обозначения разные.
| | Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
"а как все эти источники подключены чтобы иметь одну общую точку"
Источники можно подключать, в зависимости от нужного напряжения, последовательно или параллельно двух цепочек, в зависимости от поляризации напряжения. И одна точка будет общей для всех напряжений, а другие напряжения будут сниматься со своих точек.Если на все точки потребления нужно подавать однополярное напряжение, например плюс, то можно обойтись одной цепочкой, если разные, то нужно две цепочки, у которых в одной точке будут соединены плюс одной цепочки и минус другой.
