    • Страница 2 из 2
    Чем отличается +5 вольт и 0 вольт от +5 вольт и -5 вольт
    Сб, 17.03.2018, 20:49 | Сообщение # 11
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Так откройте любую схему компового ИБП, там всё видно в выходных цепях, как подключается.
    Вс, 18.03.2018, 07:58 | Сообщение # 12
    Pavel_K
      Постов: 7   ОК
    Я понял. Спасибо. И последнее уточнение - как контакт с 0V связан с наличием железного корпуса. Заземление в розетки = ground с 0V в блоке питания (черные провода)?
    Вс, 18.03.2018, 08:44 | Сообщение # 13
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Задайте поисковиком вопрос и будет ответ.
    Файлы: 1544596.jpg (201.0 Kb)
    Вс, 18.03.2018, 09:33 | Сообщение # 14
    Pavel_K
      Постов: 7   ОК
    @petrovitsh Спасибо, за совет, но я не его спрашивал. В любом случае спасибо.
    Может кто-то ответить на мой последний вопрос? Буду очень признателен.
    Вс, 18.03.2018, 11:30 | Сообщение # 15
      Постов: 1790   Друзья
    Нет, не равно. Заземление для защиты от попадания напряжения на корпус изделия. А общий провод - это общий провод, по которому идут напряжения питания устройства. У них и обозначения разные.
    Вс, 18.03.2018, 12:35 | Сообщение # 16
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "а как все эти источники подключены чтобы иметь одну общую точку"
    Источники можно подключать, в зависимости от нужного напряжения, последовательно или параллельно двух цепочек, в зависимости от поляризации напряжения. И одна точка будет общей для всех напряжений, а другие напряжения будут сниматься со своих точек.Если на все точки потребления нужно подавать однополярное напряжение, например плюс, то можно обойтись одной цепочкой, если разные, то нужно две цепочки, у которых в одной точке будут соединены плюс одной цепочки и минус другой.
    • Страница 2 из 2
