"а как все эти источники подключены чтобы иметь одну общую точку"
Источники можно подключать, в зависимости от нужного напряжения, последовательно или параллельно двух цепочек, в зависимости от поляризации напряжения. И одна точка будет общей для всех напряжений, а другие напряжения будут сниматься со своих точек.Если на все точки потребления нужно подавать однополярное напряжение, например плюс, то можно обойтись одной цепочкой, если разные, то нужно две цепочки, у которых в одной точке будут соединены плюс одной цепочки и минус другой.
