Как проверить работоспособность транзисторов
Постов: 7401
LED
Постов: 530
не у всех есть Цешки!, это чисто для начинающих!
Постов: 2114
LED, ну так приобретать надо,каким образом измерять напряжение к примеру? Видимо по интенсивности подергивания языка и всех челюстно лицевых нервов.
Постов: 2114
Нет Цешки+нет транзисторов,тогда надо заниматься не радио а к примеру выпиливанием лобзиком или резьбой по дереву или разгадыванием сканвордов там Цешка не нужна. --------------------------------------------- Ребя вот вопрос,как без прибора проверить полярность источника питания?
LED
Постов: 530
Нет ребят у меня есть Цешка)), я про других каких-нибудь!)
Постов: 2114
LED, способ знаешь?
Постов: 2114
положим что не до лампочки и определить нам ну позарез надо где ж там + и -,а если ещё вот открыть тему типа "очумелые ручки",то это способ в самый раз. Способ дачника-огородника: берём сырой картофель(сорт значения не имеет,наличие и кол-во "глазков",когда выкопан, размеры тоже,тип и название лопаты,желательно не очень старый),разрезаем его пополам,втыкаем по две скрепки в плоскость среза на расстоянии ну так 5мм-10мм и к каждой скрепке подключаем по контакту от источника нам неизвестных.Естественно что источник включен,так вот в области скрепки с потенциалом + будет явно серо темное зелёное пятно.
Постов: 2114
вот я и говорю,давай откроем тему спецом для вот таких ну не знаю даже вот слово,одни какие то пошлые лезут,как назвать.И туда всю эту ерунду сливать.Потом окажется что у кого то не будет в подходящий момент батарейки,но проходя мимо магазина он купил почти на "шару" лимоны.Всё,он "царь":лимон пополам+медная и цинковая проволочки и всё он запитает пару сегментов на LSD к примеру,ну и ещё много чего,подумай про открытие темы.
nick_123456
Постов: 10
вот нашел у себя одну схемку ток не собирал вот данные (Устройство очень простое и состоит из трех компонентов. Основная часть - трансформатор. За основу можно взять любой малогабаритный трансформатор от импульсных блоков питания. Трансформатор состоит из двух обмоток. Первичная обмотка состоит из 24 витков с отводом от середины, провод от 0,2 до 0,8 мм.Вторичная обмотка состоит из 15 витков провода того же диаметра, что и первичка. Обе обмотки мотаются в одинаковом направлении.) кто соберет отпишитесь по моему ток для НПН транзисторов
Alex1
Постов: 1717
nick_123456, а какой практический смысл в этой схеме? Собрать чтоб понять принципы электричества? Можно гораздо проще, просто намотай катушку и поднеси иголку-будет тебе электромагнит.
