Микросхема
Shkiper7763
Постов: 5
Господа, приветствую, прошу вашего совета, так как сам в этом не особо разбираюсь, лишь только начинаю. Вобщем, была у меня машинка, ну как была есть, она, как не сложно догадаться на радиоуправлении. Эй к слову лет 15. И вот я не нашел в своем гараже и решил включить, подсоединил я новенький аккумулятор и вуаля, вперёд едет, назад едет а в стороны нет. Окей, разберём посмотрим что там, оказалось контакт на моторчик поворотных комедия сломался. Не беда- припоял и бум, пошел дым из платы, в чем дело я конечно же не понял. Решил отдать в магазин радиопрофи, вдруг починят, подумал я. Отдал. Через пару дней звонит мачтер и говорит мол не помогу. Прихожу, и что я вижу? Он отпаял микросхему и говорит что сгорела она. Сказал, я мол машинку то завел, она заработала на секунду и из нее дым пошел, ну я решил, говорит, проверить что за микросхема там, а она оказалась без маркировки. Так вот, собственно вопрос - что за микросхема может быть?Добавлено (02.03.2018, 18:23) --------------------------------------------- Как добавить фото, я так и не понял, ТК сижу с телефона, позже попробую залить
Shkiper7763
Постов: 5
Вот такая микросхема И сама машинка
Fazotron
Постов: 849
Shkiper7763, привет.Да... Мудреная какая -то микросхема.Возможно даже штучно такая и не продается.Можно попробовать заменить начинку машины,собрав другую схему.Самая простая схема на 4 команды.Есть на 10 и 12 команд.Схема на 4 команды.
Shkiper7763
Постов: 5
Fazotron, привет, спасибо за ответ) только вот проблема, я не совсем понимаю в передатчиках/ приемниках. Да и не хотелось бы менять начинку, ту, что там стоит, ловило на пустой местности метров 100 точно, да и управление у машинки самой было отличное.
Я думаю что не получится найти вашу не известную микросхему .... С вашими познаниями вы и новую не соберете , оставьте данную игрушку или переделайте на проводную .... Или вариант есть еще нормальные системы пультов ДУ от RC моделей , выбор там широк , от разных пультов , до разных двигателей и сервоприводов ..... По мне проще будет купить другую машинку .... И скорее всего даже дешевле ...
baskit
Постов: 143
Shkiper7763, похоже на драйвер Toshiba TA7291P(O) Motor Driver IC вот и схема вкл  Добавлено (03.03.2018, 11:17) --------------------------------------------- в тошиба видеомагнитофоне есть такая  Добавлено (03.03.2018, 11:21) ---------------------------------------------
Цитата Shkiper7763 (  ) я не совсем понимаю в передатчиках/ приемниках. Да и не хотелось бы менять начинку, ту, что там стоит, ловило на пустой местности метров 100 точно, да и управление у машинки самой было отличное. приемник не может просто сгореть, а передатчик в руках же тем более, так что главное антенны, дроссели не трогать и подстроечники не крутить.
Shkiper7763
Постов: 5
Tygra, нашел похожую микросхему по схеме питания. Драйвер двига BA6742. Заказал, буду менять , цена вопроса ,400 деревянных. Что получится - отпишусь.
Shkiper7763
Постов: 5
baskit, нашел BA6247, буду пробывать для начала ее, посмотрим, что получится, как придет микросхема-отпишусь
