    • Страница 3 из 4
    Схема управления реле. Подскажите!
    Пт, 02.03.2018, 19:16 | Сообщение # 21
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата atoumar ()
    Не надо смешивать усилители переменного и постоянного токаю Их работа совершенно разная.
    Рука-лицо...
    Цитата atoumar ()
    Здесь мы имеем усилитель постоянного тока. И задача стоит как обеспечить ток транзистора, достаточный для того, что бы сработало реле
    Задача в том, чтобы обеспечить необходимое напряжение на обмотке реле, которое создаст нужный ток. При включении с общим коллектором напряжение на нагрузке никогда не превысит напряжения на базе минус падение напряжения на переходах транзистора. При включении с общим эмиттером к обмотке будет приложено почти все напряжение питания, почти 12 вольт. Вот эти 12 вольт и создадут нужный ток через обмотку реле. При этом включенный транзистор не будет находится в активном режиме и рассеивать большую мощность.
    Сб, 03.03.2018, 10:51 | Сообщение # 22
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Вот эти 12 вольт и создадут нужный ток через обмотку реле. При этом включенный транзистор не будет находится в активном режиме и рассеивать большую мощность"
    Интересно, как вы думаете пропустить ток через транзистор и через реле и транзистор при этом не будет в активном режиме. Транзистор должен включать реле при подаче на его базу 5 вольт. При отключении этого напряжения реле должно отпустить якорек.
    А какой при этом останется ток транзистора можно определить только практически.
    Естественно нужно настроить схему на минимальный ток, обеспечивающий работу реле. А принцип работы схемы такой. При подаче пяти вольт на базу транзистора он открывается и имеет малое сопротивление эмиттер - коллектор и в разрыве этой цепи
    получается почти полное напряжение, которое подается на транзистор.
    Сб, 03.03.2018, 13:08 | Сообщение # 23
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Активный режим транзистора лежит между двумя крайностями - транзистор полностью открыт или полностью закрыт. В этих двух крайних состояниях либо ток через транзистор отсутствует, либо напряжение на нем минимально. В этих режимах он почти не рассеивает мощности. Так называемый "ключевой" режим работы транзистора.
    В ключевом режиме в базу вдувается ток с запасом, так, чтобы транзистор гарантированно открылся полностью, и все напряжение питания приложилось к обмотке реле. Ток будет определятся сопротивлением обмотки реле.
    Сб, 03.03.2018, 13:29 | Сообщение # 24
      Постов: 1790   Друзья
    atoumar, Кто хочет учится и учится, тот сможет и теоретически рассчитать токи. Для ключевого режима это еще проще.
    Сб, 03.03.2018, 14:52 | Сообщение # 25
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "А какой при этом останется ток транзистора можно определить только практически"
    Ведь речь идет о токе транзистора, когда на него не подано напряжение 5 вольт.
    Он в это время может и не быть запертым.
    Сб, 03.03.2018, 15:19 | Сообщение # 26
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Нет 5 вольт - нет тока базы. Как может биполярный транзистор быть не запертым без базового тока?
    Сб, 03.03.2018, 16:45 | Сообщение # 27
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Как может биполярный транзистор быть не запертым без базового тока?"
    Я продолжал речь в продолжение своего предложения отрегулировать требуемый ток транзистора дополнительным сопротивлением между коллектором и базой. В этом случае транзистор никогда не окажется запертым.
    Сб, 03.03.2018, 17:42 | Сообщение # 28
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Понятно. Только лишнее это, нужно просто перенести реле в цепь коллектора. И откуда такая уверенность, что "добавочный" ток через сопротивление между коллектором и базой потечет через базовый переход, а не через источник +5 вольт?
    Кроме того поведение схемы при изменениях температуры примет непредсказуемый характер.
    Сб, 03.03.2018, 21:31 | Сообщение # 29
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Если Вы это имели ввиду, то очень внимательно посмотрите на показания датчиков:
    Реле срабатывает при 9мА и, как видите, подключение 5-ти вольт только ухудшает ситуацию. При любом раскладе подключение источника 5В будет тянуть базу к 5-ти вольтам: если при отключенном источнике на базе было меньше 5В, то напряжение на базе увеличится, если больше - уменьшится.
    Файлы: 5161162.jpg (28.9 Kb) · 4536537.jpg (28.6 Kb)
    Вс, 04.03.2018, 11:47 | Сообщение # 30
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "если при отключенном источнике на базе было меньше 5В, то напряжение на базе увеличится, если больше - уменьшится"
    Следовательно, Вы делаете заключение, что коммутировать реле пятью вольтами вообще невозможно. Но я писал, что коммутировать реле нужно током и неужели при пяти вольтах на базе не будет тока транзистора достаточного для срабатывания реле.
    Тогда по видимому будет нужен другой транзистор.
    • Страница 3 из 4
