Бич-диммер
| Ср, 14.02.2018, 12:59 | Сообщение # 1
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Всех приветствую, имеется плата бич-диммера который должен подключаться к Arduino. Схема ниже:
Слева пины для подключения к Arduino, справа нагрузка и 220В. Я слепил плату в которую намертво прилепил саму Arduino, и всё что изображено на схеме. По идее когда Arduino выключен или не подает нужных сигналов - BTA16 должен быть закрыт. Но всё равно он почему то получается открытым, я его отпаял, проверил доступными методами, вроде рабочий. Теперь подумываю на MOC3052, но как проверить не знаю, да и насчет своих домыслов тоже сомневаюсь. Все подключено по схеме, подано 220В, на выходе есть 220В, но его быть не должно т.к. отключен ардуино. Что может быть не так?
| Ср, 14.02.2018, 13:42 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Немножко не стандартное включение МОСки, хотя такое и даташите. Я всегда применял чуть другую.
Там на один резистор больше. Надо же симистор призапирать. Ну и снабер иногда не лишний.
| Ср, 14.02.2018, 13:57 | Сообщение # 3
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Ничего толком не понял если честно
| Ср, 14.02.2018, 13:59 | Сообщение # 4
DEXXTER933659
Постов: 1896
nadirmirzaliev1, разговор идёт про R2,R3 и C1
| Ср, 14.02.2018, 14:43 | Сообщение # 5
R2 - запирает симистор при отсутствии сигнала R3-C1 - снаббер , для защиты от импульсного напряжения
| Ср, 14.02.2018, 14:53 | Сообщение # 6
nadirmirzaliev1
Постов: 18
На R2 подключил резистор на 1 кОм, вместо R3 и C1 подключил такую штуку с разобранного бп (только вместо 105 написано 224, там параллельно подпаян какой то резистор к нему, наверно это и есть снаббер):
Ничего не изменилось, всё так же
| Ср, 14.02.2018, 19:44 | Сообщение # 7
Постов: 1790
Снабер пока можно не ставить. А резисторы ( R1 и R2) по схеме в посту №2 поставьте как в схеме. И какое напряжение между 1 и 2 выводами оптрона?
| Чт, 15.02.2018, 15:39 | Сообщение # 8
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Между 1 и 2 выводами оптрона по нулям. Поставил R1 и R2 как в схеме, ничего не изменилось, отключил R1 по вашей схеме, все равно ток идёт... хотя по моей логике не должен, когда электричества нет семистор всё равно открытый почему то... битый семистор?
| Чт, 15.02.2018, 20:09 | Сообщение # 9
Постов: 1790
Уберите МОСку и включите. Если ток будет идти, то симистор на замену. А может и МОСка плохая.
| Пт, 16.02.2018, 03:45 | Сообщение # 10
Я так предполагаю что вы замеряете на выходе электронным мультиметром без нагрузки ? То так оно может показывать 220в ...
