Схема переменного сигнала
| Вт, 13.02.2018, 22:08 | Сообщение # 1
nik9461
Постов: 2
Люди добрые, подскажите пожалуйста балбесу, что куда подключать, куда "+", куда "-", а куда "сигнал", возможно какие то контакты нужно замкнуть. Пробовал искать по модели на корпусе, но все безуспешно. Со слов схема эта должна выполнять функцию переменного сигнала. Подключать к 1му -, а ко 2ому + и замкнуть проводом 3 и 6ой контакт, но выхода на 4 и 5 нету. По схеме я так понимаю подключаться нужно к массе(т.е. 1ому контакту) и на выбор к 4 или 5, но на них тоже, попробовав мультиметром, выхода нет. кто разбирается подскажите пожалуйста =)
| Вт, 13.02.2018, 22:15 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Что такое "переменный сигнал"?
К 1 надо плюс батареи.
| Вт, 13.02.2018, 22:33 | Сообщение # 3
nik9461
Постов: 2
Цитата Maestro ( ) Что такое "переменный сигнал"? ну что то вроде сигнализации, сирена возможно. от деда досталось, хотел вот сам подключить попробовать =) а куда тогда "-"? ко во 2ому \ 3ему или на свой страх и риск методом тыка?)Добавлено (13.02.2018, 23:33) --------------------------------------------- все разобрался, спасибо за ответ. подал на 1ый "+", на 2ой "-" начали срабатывать релюшки и появилось напряжение на 2ом и 4\5 контактах =)
| Ср, 14.02.2018, 08:34 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Изделие польское. Судя по всему что то автомобильное, значит все относительно корпуса. Судя по обозначению на картинке на 1 надо подавать минус, а на корпус - плюс. Не понятно обозначение вверху. Что за контакты A, B. C, D, E, F, H, L?
| Ср, 14.02.2018, 09:23 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Цитата ctc655 ( ) на 1 надо подавать минус, а на корпус - плюс Раз польское - то на корпусе минус.
| Ср, 14.02.2018, 13:54 | Сообщение # 6
Постов: 1790
А обозначение батареи?! Короткий был минус. И не помню что бы у поляков было по другому. Конечно прошло уже много лет и последнее время не попадалось польских журналов, но думаю что обозначения не изменились. А на массу можно что угодно подключать.
