Схема переменного сигнала
nik9461
  Постов: 2   ОК
Люди добрые, подскажите пожалуйста балбесу, что куда подключать, куда "+", куда "-", а куда "сигнал", возможно какие то контакты нужно замкнуть.
Пробовал искать по модели на корпусе, но все безуспешно. Со слов схема эта должна выполнять функцию переменного сигнала. Подключать к 1му -, а ко 2ому + и замкнуть проводом 3 и 6ой контакт, но выхода на 4 и 5 нету. По схеме я так понимаю подключаться нужно к массе(т.е. 1ому контакту) и на выбор к 4 или 5, но на них тоже, попробовав мультиметром, выхода нет. кто разбирается подскажите пожалуйста =)
Файлы: 8089580.jpg (289.0 Kb)
  Постов: 7398   *
Что такое "переменный сигнал"?
К 1 надо плюс батареи.
nik9461
  Постов: 2   ОК
ну что то вроде сигнализации, сирена возможно. от деда досталось, хотел вот сам подключить попробовать =)
а куда тогда "-"? ко во 2ому \ 3ему или на свой страх и риск методом тыка?)
Добавлено (13.02.2018, 23:33)
все разобрался, спасибо за ответ. подал на 1ый "+", на 2ой "-" начали срабатывать релюшки и появилось напряжение на 2ом и 4\5 контактах =)
  Постов: 1790   Друзья
Изделие польское. Судя по всему что то автомобильное, значит все относительно корпуса. Судя по обозначению на картинке на 1 надо подавать минус, а на корпус - плюс. Не понятно обозначение вверху. Что за контакты A, B. C, D, E, F, H, L?
  Постов: 7398   *
Раз польское - то на корпусе минус.
Файлы: 0696181.jpg (8.5 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
А обозначение батареи?! Короткий был минус. И не помню что бы у поляков было по другому. Конечно прошло уже много лет и последнее время не попадалось польских журналов, но думаю что обозначения не изменились. А на массу можно что угодно подключать.
