Нужна схема включения реле
bigman3x3
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!!! Помогите со схемой. Питание реле от моргающей лампочки 12 вольт, реле включается на очень короткое время, необходимо включение реле минимум секунды на 3 .
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Можно попробовать увеличить время задержки реле подключив параллельно катушке реле электролитический конденсатор. Если это поможет, то время можно еще увеличить подключением конденсатора большей емкости.
bigman3x3
  Постов: 2   ОК
но это и на лампочку повлияет. на моргание ?
  Постов: 1790   Друзья
Как понял частота мигания лампочки больше 3 сек. Подробнее что вы хотите. Хотите что бы реле срабатывало с периодом в 3 сек минимум?
Добавлено (17.01.2018, 21:48)
Если реле подключено параллельно лампочке( и куда параллельно подключен конденсатор) то конечно повлияет. Смотря чем управляется лампочка. Конденсатор может и погубить схему управления лампочкой,
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Конденсатор может и погубить схему управления лампочкой.
А по какой причине это может произойти, ведь конденсатор не добавит напряжения, которое может что то сжечь. Просто поддержит время убывания напряжения из катушки реле.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
atoumar, перестанет моргать.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Если устройство прерывания контакта периодически выключает напряжение, то
если заряда конденсатора достаточно для удержания напряжения на реле до следующего включения, просто нужно уменьшить емкость конденсатора, то есть подобрать такую, которая обеспечила бы требования ко времени срабатывания реле.
