    Нужна схема включения реле
    Ср, 17.01.2018, 17:02 | Сообщение # 1
    bigman3x3
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте!!! Помогите со схемой. Питание реле от моргающей лампочки 12 вольт, реле включается на очень короткое время, необходимо включение реле минимум секунды на 3 .
    Ср, 17.01.2018, 17:31 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Можно попробовать увеличить время задержки реле подключив параллельно катушке реле электролитический конденсатор. Если это поможет, то время можно еще увеличить подключением конденсатора большей емкости.
    Ср, 17.01.2018, 18:21 | Сообщение # 3
    bigman3x3
      Постов: 2   ОК
    но это и на лампочку повлияет. на моргание ?
    Ср, 17.01.2018, 20:48 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Как понял частота мигания лампочки больше 3 сек. Подробнее что вы хотите. Хотите что бы реле срабатывало с периодом в 3 сек минимум?
    Добавлено (17.01.2018, 21:48)
    Если реле подключено параллельно лампочке( и куда параллельно подключен конденсатор) то конечно повлияет. Смотря чем управляется лампочка. Конденсатор может и погубить схему управления лампочкой,
    Чт, 18.01.2018, 11:47 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Конденсатор может и погубить схему управления лампочкой.
    А по какой причине это может произойти, ведь конденсатор не добавит напряжения, которое может что то сжечь. Просто поддержит время убывания напряжения из катушки реле.
    Чт, 18.01.2018, 14:07 | Сообщение # 6
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    atoumar, перестанет моргать.
    Чт, 18.01.2018, 14:56 | Сообщение # 7
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если устройство прерывания контакта периодически выключает напряжение, то
    если заряда конденсатора достаточно для удержания напряжения на реле до следующего включения, просто нужно уменьшить емкость конденсатора, то есть подобрать такую, которая обеспечила бы требования ко времени срабатывания реле.
