Разъём RCA
Smith6366
Постов: 3
Всем привет, подскажтие, пожалуста, какую нагрузку выдержат разъёмы RCA (тюльпан), если ими скоммутировать 12 вольт?
Не большую , площадь контакта не рассчитана на какую либо нагрузку ..
Smith6366
Постов: 3
Я имел в виду вот такие разъёмы:
И потом нашел в тырнете вот такую табличку:
Судя по ней данные железки должны выдержать хотябы 10 ампер непрерывно... Или я что-то не так понял из этой таблицы?
Какие нафиг 10а , 10 а это для провода, а здесь разъемное соединение , площадь контакта м\у штекером и гнездом минимально и не рассчитано на хоть какие то токи , нет безусловно какой то минимальный ток выдержит , я думаю до пол ампера максимум , да и то будет зависеть от качества штекера и гнезда ... Купите нормальные "барашковые" клеммы , они выдержут ...
Smith6366
Постов: 3
Хорошо, спасибо... А что за "барашковые" клеммы? Не могли бы дать катринку или ссылку?
