Расчет номиналов деталей AM передатчика
3ABXOC
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номиналы деталей АМ передатчика на схеме для работы на частоте 433МГц, и, если не трудно, то как вообще рассчитывать номиналы. Эта схема хоть заработает? спасибо)
bars59
Постов: 710
Схема то вообще работать должна но не с КТ315.На сколько мне не изменяет склероз КТ315 до 300 мгц работает.А для нормальной работы у транзистора должен быть как минимум двойной запас по частоте. Расчеты конечно есть но нужно курить науку. А вообще на таких высоких частотах ой как не просто все настроить,один взмах рукой над платой и все уплывает.
MAXIMUS
Постов: 1378
а если взять старый дедовский способ - сделать со сверла большого диаметра такую штуку которая нарезает пятачки на фольгированном материале и использовать пространство между пятачками как общий провод - жуки на таких платках ведут себя весьма пристойно и частота не плавает - в книжке где описывается такая методика указано что устройство собранное на такой методе может работать до ГГца
Постов: 7401
А разве конденсатора по питанию быть не должно?
MAXIMUS
Постов: 1378
Maestro, нет микрофон угольный меняет сопротивление под действием звуковых волн и модулирует так несущую частоту
Постов: 7401
Я это к тому, что трёхточка должна быть зашунтирована конденсатором. Типа ООС.
MAXIMUS
Постов: 1378
и то правда, гы а то что половина схем в нете с явными или скрытыми косяками я давно привык - так люди видать посещаемость поднимают))))
