| Вс, 13.01.2013, 19:54 | Сообщение # 1
3ABXOC
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номиналы деталей АМ передатчика на схеме для работы на частоте 433МГц, и, если не трудно, то как вообще рассчитывать номиналы. Эта схема хоть заработает? спасибо)
| Вс, 13.01.2013, 20:04 | Сообщение # 2
bars59
Постов: 710
Схема то вообще работать должна но не с КТ315.На сколько мне не изменяет склероз КТ315 до 300 мгц работает.А для нормальной работы у транзистора должен быть как минимум двойной запас по частоте. Расчеты конечно есть но нужно курить науку. А вообще на таких высоких частотах ой как не просто все настроить,один взмах рукой над платой и все уплывает.
| Вс, 13.01.2013, 21:08 | Сообщение # 3
MAXIMUS
Постов: 1378
а если взять старый дедовский способ - сделать со сверла большого диаметра такую штуку которая нарезает пятачки на фольгированном материале и использовать пространство между пятачками как общий провод - жуки на таких платках ведут себя весьма пристойно и частота не плавает - в книжке где описывается такая методика указано что устройство собранное на такой методе может работать до ГГца
| Вс, 13.01.2013, 22:01 | Сообщение # 4
Постов: 7398
А разве конденсатора по питанию быть не должно?
| Вс, 13.01.2013, 22:06 | Сообщение # 5
MAXIMUS
Постов: 1378
Maestro, нет микрофон угольный меняет сопротивление под действием звуковых волн и модулирует так несущую частоту
| Вс, 13.01.2013, 22:16 | Сообщение # 6
Постов: 7398
Я это к тому, что трёхточка должна быть зашунтирована конденсатором. Типа ООС.
| Вс, 13.01.2013, 22:19 | Сообщение # 7
MAXIMUS
Постов: 1378
и то правда, гы а то что половина схем в нете с явными или скрытыми косяками я давно привык - так люди видать посещаемость поднимают))))
