Помогите со схемой. Проблемы с помехозащищенностью
Vitalyyy
Постов: 4
Устройство собрано на базе Arduino Pro micro И барометрического высотомера BMP180 (GY68). Предназначена для отключения питания на выходе при определенных условиях. При принятии решения о необходимости срабатывания, Ардуино посылает в порт логическую "1" (+5В), что разрывает питание (линию +) на выход питания. Основная идея, состоит в том, чтоб если что-то с платой не так, то она никак не вмешивалась в работу и не прерывало питание на выходе.
При входе питания установлен фильтр ВЧ и НЧ - конденсатор электролит 220мФ, индуктивность 33мкГн, конденсатор 2.2нФ керамика. Далее питание подается на плату Ардуино. Барометрическому высотомеру необходимо питание 3.3В, для этого установлен DC-DC преобразователь. TS1117B-3.3 и два электролитических конденсатора на 10мФ и 22мФ Для разрыва питания установлено реле (SONGLE SRD-05VDC-SL-C - 5V) на выходе есть джампер, по умолчанию в варианте NC (нормально замкнуто) Реле управляется транзистором BC817, дополнительно для защиты установлен диод 1N4007. Резистор SMD в корпусе 1206 номиналом 2.2кОм
На устройстве есть опциональные входы и выходы, при обычной эксплуатации, в даный момент, не используются, но на плате разведены.
Устройство работает в непосредственной близости к передатчику радиосигнала частотой 900МГц, мощностью до 1Вт (автоматически повышается при удалении от приемника). Есть подозрения, что при превышении определенного порога мощности передатчика, плата Ардуино зависает или перезагружается, что делает работу бесполезной.
Что в схемеможно улучшить, изменить чтобы улучшить устойчивость к помехам, внешним факторам и прочему? Буду очень благодарен за подсказки по схеме, т.к. я радиолюбитель-повторяльщик, а не профессионал Схема устройства в приложении
Не "удачное" расположение проводов , расположение передающей антенны , контроллер и его цепи в глухой экран , вход\выход из экрана фильтровать ВЧ дросселями и керамикой внутри экрана ..
Добавлено (23.11.2017, 14:27) --------------------------------------------- А также ... (могу ошибаться , сейчас лень изучать) на ардуине вроде должен линейный стабилизатор стоять со входа питания , а сам контроллер на 5в , ему тупо м\б мало разницы в напряжении и от того он не стабилизирует 5в и в какие то моменты времени питание проваливается ниже 5в и контроллер уходит или в перезагрузку или просто зависает .... Либо выкинуть внутренний стабилизатор с ардуины и пиать заведомо стабильными 5в, или поднимать питание из расчета что оно никогда не понизится , допустим ниже 7в ...Добавлено (23.11.2017, 14:29) --------------------------------------------- P\S ... " Напряжение питания (рекомендуемое) 7-12В "
Постов: 1790
Поскольку рядом есть передатчик, то уже важно и расположение элементов относительно передатчика и экранирование от излучения. По схеме добавить блокировочных конденсаторов на 47 пик по питанию( еще бы и по 0.1 мкФ поставил бы) на каждый блок. А так это довольно серьезная работа. Если есть конструктив, то дайте фото.
Vitalyyy
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) А также ... (могу ошибаться , сейчас лень изучать) на ардуине вроде должен линейный стабилизатор стоять со входа питания , а сам контроллер на 5в , ему тупо м\б мало разницы в напряжении и от того он не стабилизирует 5в и в какие то моменты времени питание проваливается ниже 5в и контроллер уходит или в перезагрузку или просто зависает .... Либо выкинуть внутренний стабилизатор с ардуины и пиать заведомо стабильными 5в, или поднимать питание из расчета что оно никогда не понизится , допустим ниже 7в ... Добавлено (23.11.2017, 14:29) --------------------------------------------- P\S ... " Напряжение питания (рекомендуемое) 7-12В "
Спасибо за толковые замечания. Да, как то я проморгал самое основное - питание. Действительно подается питание около 6-7В, что по пределу. Это все стоит в радиоуправляемом самолете и места чтоб разнести все, особо нету. Все что стоит - экранировано.
Можно питать ардуину напрямую стабильными 5В. Но взять их могу так же только с 6-7 вольт, так что LM1117-5V так же будет работать не стабильно - у него падение 1.2-1,4В, что как бы по пределу.
Цитата ctc655 (  ) По схеме добавить блокировочных конденсаторов на 47 пик по питанию( еще бы и по 0.1 мкФ поставил бы) на каждый блок Можете показать конкретно, куда поставить? У меня на входе питания стоит 220мкФ и 2.2нФ
Конструктив, имеете в виду фотки готовой платы? в приложении
Степ\ап преобразователь https://ru.aliexpress.com/item.....eqMdkq , настройте на 10в и будет все ОК ...
P\S По всей видимости передатчик начинает жрать больше энергии и оно проседает ниже порога , от того и глюки ...
Постов: 1790
Надо посмотреть стоят ли блокировочные конденсаторы на микросхемах плат. Если нет( а скорее всего так, не для таких условий рассчитано ус-во) то попытаться поставить. Ну и при входе питания на каждый узел. Опять же экранировка.
