    Совместимость диодов
    Ср, 22.11.2017, 16:32 | Сообщение # 1
    Rico
    Здравствуйте. Хочу сделать диодный мост что бы включить ДПТ на 0,25 кВт.
    Имею три диода СКД203В, и один диод ЕД242. Можно ли их спаять в один диодный мост?
    Ср, 22.11.2017, 19:19 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    А что это за диоды такие СКД и ЕД. Если это просто КД203 и Д242 то тогда зависит от питающего напряжения. У 203В обратное напряжение до 560 В, а у 242 только до 100 В. Поэтому для 220 волт не годится 242. По току проходят.
    Ср, 22.11.2017, 20:33 | Сообщение # 3
    Rico,
    Хоть написал бы что за моторчик,,диоды раритетные с хранения smile и все просят радиатор,особенно 242й
    Ср, 22.11.2017, 21:00 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    На 0,25 можно и без радиатора. У меня на 2 кВт диоды стоят без радиатора, причем 5 А( все сделано "специалистами" в конце 70х). Ко мне так попало, все думал переделать. Но работает, не часто надо....
    Чт, 23.11.2017, 11:35 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Можно в мостике применять диоды на разные напряжения и разные мощности.
    Главное условие, что бы расчетное напряжение самого низковольтного диода не было ниже допустимого, в мостике 1,4 подводимого напряжения и минимальная мощность диодов не была меньше потребляемой. Если допустимый ток диодов близок к потребляемому, то диоды нужно ставить на радиаторы.
