Как рассчитать потребленную электроэнергию?
slonik
Постов: 114
Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В?
Блин сложите мощность всех ламп и примерно столько и будет вт\ч ...
slonik
Постов: 114
Дело в том что их мощность я не знаю.И даже не знаю они на 220В или на 380В.
nolpofaze
Постов: 442
slonik, так все ж проще некуда или Pсум=380*(I1+I2+I3), Вт, или Pсум=220*(I1+I2+I3), Вт, а если мощность перевести в киловатты (разделить на 1000) и умножить на время в часах, получим вожделенные кВт*ч.
atoumar
Постов: 518
Вы знаете только то, что мощность лампочек 220 или 380 ватт. Это 0,22 или 0,38 киловатта. Нужно умножить мощность лампочки в киловаттах на количество таких лампочек и умножить на время их включенного состояния. И получим расходную мощность в киловатт/часах.
12943
Постов: 20
Лампы на 220в, не бывает на 380. Мощность = 230*(Ia+Ib+Ic), Энергия=мощ*время.
slonik
Постов: 114
Сегодня замерил токи в пускателях.Там высоко на потолке стоят 12 ламп которые запитываются двумя пускателями. Токи в первом пускателе-5.6А, 1.4A, 0A.Во втором-3.0A, 3.0A, 3.0A. Суммарно получилось 16А.Значит-как я понял потребляемая мощность-(5.6+1.4+3.0+3.0+3.0)Х0.22=3.52кВт. Правильно я понял?
Постов: 1790
Для ламп накаливания нормально. Только в цепях первого пускателя сильный перекос напруги по фазам( перекос фаз). Это не есть хорошо. Надо перераспределять нагрузку.
slonik
Постов: 114
Вот эти лампы. Как они правильно называются ?
Постов: 1790
Похоже на галогенки. Если можно фото выключенной лампы и поближе. Желательно фотоаппаратом снимать. И фото перезалейте уменьшив размер. Неудобно стало.
