Помогите разобраться со схемой!
Евгений4773
Постов: 2
Доброго вечера!
В электронике не очень силен, поэтому нужна помощь специалистов!
Есть вот такая схема
 Это схема от регулятора оборотов электродвигателя 220В. С маркировкой все понятно, но вот такой вопрос:
1) "Конденсаторы С1 С2 С3 С4 по номиналу ясны, а вот на сколько вольт их брать не знаю"
В магазине электрокомпонентов тупо спросили на сколько вольт? и у меня ступор)))
2) T1 - Полупроводниковый тиристор (симистор) ВТ139 в магазине не нашел, таких говорят нету.
Чем можно заменить? и какие параметры (вольтаж, мощность и т.д)?
3) Все это дело работает под руководством микросхемы U2008B. В магазине тоже такого нету, просят аналоги?
Чем можно заменить?
В остальным вроде все понятно, схему нарисовал, вытравил, осталось за малым.
Заранее всем спасибо!
PS если нужны еще фото или другие данные спрашивайте!
с1 высоковольтный , остальные не страшно. Микру ничем не заменить, ищите такую же. Обычно сначала детали ищут , а потом плату делают . В интернете много интересных схем, но зачастую такие детали не достать или дорого достать . Ищите в китае на али , там точно есть .... там же можете и бт139 приобрести ....
Евгений4773
Постов: 2
С1 - возьму на 400вольт, остальные возьму на 100в (раз не страшно) Микру придется заказывать, оказывается аналогов в мире нету. И эта микра заточена именного под это. БТ139 нашел аналог. в электрокомпонентах сказали взять ВТА16-800CW. взял.
Думаю на все мои вопросы ответ получил, тему можно закрыть
atoumar
Постов: 518
Дорогой Евгений, прежде, чем задавать такой вопрос, нужно указать какое напряжение подается в схему, иначе на ваш вопрос никто не сможет ответить правильно.
