Система подачи воздуха под маску
| Пн, 23.10.2017, 10:21 | Сообщение # 2
Тёмыч
Постов: 759
zeRo0291, от 12 вольт скорее всего работать будет, только вот крутиться будет очень медленно.
Добавлено (23.10.2017, 11:21) --------------------------------------------- я болгарку маленькую подключал к 36 вольтам (три акб последовательно) когда свет выключили, а надо было срочно трубку на 25 мм. отпилить, соседи в шоке были: света нет, а он болгаркой работает
| Пн, 23.10.2017, 10:22 | Сообщение # 3
zeRo0291
Постов: 15
Цитата Тёмыч ( ) только вот крутиться будет очень медленно Медленно это плохо, через фильтры в обще тогда дуть не будет.
| Пн, 23.10.2017, 10:29 | Сообщение # 4
Тёмыч
Постов: 759
zeRo0291, лучше для твоих целей приспособить турбинку, что в фены паяльных станций ставят, там как раз 12 вольт и потребление не большое, можно АКБ не большой подключать, на долго хватит.
Добавлено (23.10.2017, 11:28) --------------------------------------------- или же твой фен в сеть 220 втыкать и привязываться удлинителем
Добавлено (23.10.2017, 11:29) --------------------------------------------- есть ещё фены для волос которые, по современней, там движок тоже на 12 вольт стоит.
| Пн, 23.10.2017, 10:42 | Сообщение # 5
zeRo0291
Постов: 15
Тоже думал об улиточном куллере, но не знай какая мощность (потока воздуха будет), а можно еще как не будь сделать регулятор оборотов
| Пн, 23.10.2017, 10:44 | Сообщение # 6
Тёмыч
Постов: 759
zeRo0291, регулятор можно, деталек "три штуки", можно просто на транзисторе или на таймере 555, на сайте всё есть, вбей в поиск по сайту.
| Пн, 23.10.2017, 10:46 | Сообщение # 7
zeRo0291
Постов: 15
Спасибо.
| Пн, 23.10.2017, 18:16 | Сообщение # 8
Постов: 1693
Цитата zeRo0291 ( ) систему подачи воздуха под маску, возьми любой куллер с БП компьютера и для твоих нужд его хватит,воткни его в полтарашку,на горлышко шланг и на здоровье...Тебе ведь большая моща и не нужна,будет слезу выдавливать.А эта конструкция получится маленькой и питать можно от аккумулятора на 12 вольт или набора батареек,куллер не берёт много,да и когда не варишь можно выключать.Удачи.
| Пн, 23.10.2017, 19:51 | Сообщение # 9
zeRo0291, Конъюнктивит родится какой нибудь или ячьмень надует,прикинь сколько грязи в глаза,,лучше вытяжку придумать наверное
| Вт, 24.10.2017, 00:54 | Сообщение # 10
Тёмыч
Постов: 759
Цитата краб ( ) Конъюнктивит родится какой нибудь или ячьмень надует,прикинь сколько грязи в глаза,, краб, тогда надо маску кислородную одевать, что бы в глаза не сквозило, и к ней уже подачу воздуха делать
