  • Страница 2 из 2
Увеличение частоты в 2 раза
Сообщение # 11
Black_Duke
  Постов: 34   ОК
Всем большое спасибо за советы.
Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Вы так пробовали делать, перед тем как кому то советовать такое?
Дорогой Сергей - 78. Если бы вы были знакомы с радиотехникой Вы бы не задавали таких вопросов. Такая схема называется мостовой преобразователь частоты.
Если на диагонали моста подать два напряжения разной частоты, то на выходе, в зависимости от частоты фильтра, можно получить суммарную или разностную частоту, а также удвоенные частоты поданных сигналов. Если подать один сигнал, то получим его удвоенную частоту, при этом не нужно настраивать выходной фильтр.
Сообщение # 13
atoumar, Я конечно может и профан в электронике, но хочется увидеть доказательства вот этого совета.
Цитата atoumar ()
Самый простой способ удвоения частоты сетевого напряжения - выпрямить напряжение через диодный мост - двухполупериодный выпрямитель, не применяя блокировочный конденсатор и пропустить через трансформатор.
Я знаю схему поперечно мостового преобразователя частоты, но там ничего не выпрямляется а диодный мост включен в обратном направлении к источнику сигнала.
Хм, гугл показал мне схему, удвоителя частоты на основе мостового выпрямителя.
atoumar - Снимаю шляпу, Вы правы. Но есть сомнения, что такая схема будет работать на низких частотах. Сердечник войдет в насыщение. Надо использовать ферритовые сердечники с зазором и частоты от нескольких килогерц и выше.
Сообщение # 14
Цитата Black_Duke ()
интересует принцип решения такой задачи.
Здесь халявы не будет,вся надежда на частотный преобразователь,а это является не самым простым способом smile и хватит бродить с этой "учебной" темой
  • Страница 2 из 2
