Зарядное для авто из советского журнала
| Сообщение # 1
Plumbum
Постов: 6
Здравствуйте, помогите найти причину,или предложите изменение(дополнение) к схеме. Схема известная для зарядного авто аккумулятора. Собрал, проверил без нагрузки очень греется резистор 75 ом (на схеме обведён). Транс 24 вольт выход, на выходе схемы( крокодилы зарядки без нагрузки) 14.4 в,сила тока после моста 0.27ампер. Резистор поставил спаралеленый 150ом 2 ватта,получилось 75ом,но он раскаляется за считанные секунды
| Сообщение # 2
Цитата Plumbum ( ) Транс 24 вольт вход, Вот тут и проблема. После диодного моста , на фильтрующем конденсаторе будет примерно 33 вольта. То ли еще будет когда нагрузку подключишь. Силовой транзистор также греться будет.
| Сообщение # 3
Plumbum
Постов: 6
Цитата Сергей-78 ( ) Вот тут и проблема. После диодного моста , на фильтрующем конденсаторе будет примерно 33 вольта. То ли еще будет когда нагрузку подключишь. Силовой транзистор также греться будет. Нужен транс как написано в схеме 18 вольт и не более ,так понимаю
| Сообщение # 4
Да, 16-18 вольт будет в самый раз.
| Сообщение # 5
Plumbum
Постов: 6
Цитата Сергей-78 ( ) Да, 16-18 вольт будет в самый раз. я извиняюсь,может это глупость,а если этот резистор заменить на номинал 750 ом
| Сообщение # 6
Постов: 1693
Plumbum, ну а куда почти 10 вольт будет рассеиваться???Что будет греться?Перематывай трансформатор или найди подходящий по напряжению.
| Сообщение # 7
Цитата Plumbum ( ) ,а если этот резистор заменить на номинал 750 ом Заменить можно, но вот будут последствия. Может упасть максимальный ток, отдаваемый зарядкой. Это конечно зависит от примененных транзисторов. И уже писал, что выходной транзистор может не выдержать такого падения напряжения на переходе коллектор - эмиттер и он сгорит . Такая зарядка сама по себе неплохая печка, а с таким большим входным напряжением, тем более. Читай что cccr, написал. Человек с большим стажем, ерунды не посоветует.
| Сообщение # 9
Plumbum
Постов: 6
Всем спасибо за советы, подал на вход схемы 18 вольт, всё отлично заработало,очень рад что не зря паял схему
| Сообщение # 10
Makson3201
Постов: 7
Можно поставить делитель напряжения на двух резисторах сразу после трансформатора. Погугли в интернете, калькулятор делителя напряжения. поставишь его сразу после трансформатора а уже после него всю эту схему. правда резисторы лучше взять помощнее, ватт на 5-10
