Здравствуйте, у меня есть плата и я подключил к ней микровыключатель, гнездо под блок питания, преохранитель и батарейку 9 в. В норме должно при нажатии микровыключателся загараться устройство и при вставлении блока питания (шекера) сразу выключаться Но у меня почему-то все наоброт, при нажатии на икровыключател устройство не вклюается, но стоить вставить штекер как оно загорается и работает. Постоянно местами менял провода, но результат получается такой же. В чем может быть проблема?
