Схема включается наоброт
Valeran
Здравствуйте, у меня есть плата и я подключил к ней микровыключатель, гнездо под блок питания, преохранитель и батарейку 9 в. В норме должно при нажатии микровыключателся загараться устройство и при вставлении блока питания (шекера) сразу выключаться Но у меня почему-то все наоброт, при нажатии на икровыключател устройство не вклюается, но стоить вставить штекер как оно загорается и работает. Постоянно местами менял провода, но результат получается такой же. В чем может быть проблема?
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Возможны две причины - либо есть контакт, где не должен быть, либо не контакта, где должен быть...)))
Вопрос несерьезный. Конкретнее по плате, желательно с фото, того что вы там напаяли.
Экстрасенсы уехали в отпуск.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Выход один. Подключить выключатель так, как он должен работать. То есть поменять ножки, что бы при включении штекера разрывался контакт.
