Три аудио выхода с раций в один вход репитера
79082234811
Постов: 7
Здравствуйте, помогите с созданием схемы. Имеем три рации, задача передавать с выхода гарнитуры во вход эхо-репитера, но не одновременно с трех раций. Рация 1 передает звук в эхо-репитер, у других двух раций аудио выходы отключаются, после завершения передачи опять все встают в режим ожидания. Рация 2 начала передавать звук в эхо-репитера, рация 1 и 3 отключаются аудио выходы. Возможно ли на оптронах?
79082234811
Постов: 7
Нет, это работает в качестве кросс бенда.
Тогда удаляю сорняк
79082234811
Постов: 7
больше нет предложений?
atoumar
Постов: 518
Проще всего сделать общий переключатель питания, которым можно было бы включать каждую рацию отдельно и переключатель микрофона, хотя микрофон может быть подключен параллельно ко всем трем рациям. Настроить все три станции и включать их поочередно, так как вам нужно. И никаких оптронов и другой техники.
79082234811
Постов: 7
Все должно работать автоматически, это эхо-рипитер который стоит в гараже на горе и в нем никто не сидит.
79082234811, Вроде ж кто то обещал схему набросать на микросхемках у соседей,мысля неплохая с электонными ключами
atoumar
Постов: 518
"Все должно работать автоматически, это эхо-рипитер который стоит в гараже на горе и в нем никто не сидит".
Но ведь вопрос о том, как поочередно включать радиостанции для передачи сигнала на репитор, а не работы в самом репиторе. Но не сказано на станциях будет один оператор или на каждой станции свой. А это препятствует осознать техническую сторону вопроса.
79082234811, А полноценный репитер с разносом частот ,без папугая, есть возможность освоить,мне кажется удобнее будет,хотя сложнее в сборке,,а сейчас какие частоты работают
