Цитата SlAvYaNcHiK ()
снизить напряжение с 6V до 4.5V, самым простым способом
SlAvYaNcHiK, самый простой способ понизить напряжение - включить несколько диодов последовательно с нагрузкой (в Вашем случае - с усилителем).
На открытом кремниевом диоде "гасится" примерно 0,6...0,7 Вольт.
И это падение напряжения очень мало зависит от протекающего тока.
2 или 3 диода, включенные между аккумулятором и усилителем как раз и понизят напряжение.
Если мощность усилителя предполагается небольшая, (ток не более 1 Ампер), то подойдут широко распостранённые диоды 1N4001...1N4007.
Они есть внутри цоколей перегоревших энергосберегающих ламп, поэтому "наковырять" их даже в сельской "глубинке" не проблема.Добавлено (23.08.2017, 00:23)
Цитата Sam (
Что-то не встречал я ни одного усилителя, для которого повышение номинального напряжения питания на пару вольт было бы критичным.
Например, по памяти - SSM2211. Работает от 2-х или 3-х батареек (3...4,5 вольта). При 5,5 вольт и выше - сгорает гарантированно.
