Понижение напряжения аккумулятора с 6V до ≈4.5V.
| Ср, 09.08.2017, 16:14 | Сообщение # 1
SlAvYaNcHiK
Постов: 3
Здравствуйте, мне необходимо снизить напряжение аккумулятора с 6V до 4.5V, желательно самым простым способом, не могли бы подсказать как это сделать. А то я профан в электронике, но хотя-бы паять умею:D
| Ср, 09.08.2017, 17:19 | Сообщение # 2
ganinasa
Постов: 62
Надо ещё знать, какой ток будет.
| Ср, 09.08.2017, 17:28 | Сообщение # 3
atoumar
Постов: 518
Можно указать о каком аккумуляторе Вы спрашиваете и что потом хотите им питать. Иначе ничего посоветовать невозможно.
| Вс, 13.08.2017, 07:37 | Сообщение # 4
SlAvYaNcHiK
Постов: 3
Valve Regulated Lead-Acid battery; 6V 4.5Ah (LUOWEI 3-FM-4.5), аккумулятор с фонарика. Питать буду небольшой усетитель звука, работающий на 4-5V, но лучшее напряжение для него 4-4.5V.
| Вс, 13.08.2017, 09:10 | Сообщение # 5
Постов: 1790
В зависимости от мощности усилителя надо применить понижающий преобразователь с соответствующим током. Поищите поиском что у вас можно купить.
| Вс, 13.08.2017, 10:08 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Для понижения напряжения аккумулятора нужно питать усилитель через простейший стабилизатор на относительно мощном транзисторе, в который на базу подать необходимое напряжение от стабилитрона, величину которого можно регулировать и тем самым изменять выходное напряжение. Такие схемы можно найти в интернете.
| Вс, 13.08.2017, 13:24 | Сообщение # 7
Sam
Постов: 2341
Цитата SlAvYaNcHiK ( ) работающий на 4-5V, но лучшее напряжение для него 4-4.5V. Что-то не встречал я ни одного усилителя, для которого повышение номинального напряжения питания на пару вольт было бы критичным.Можно по подробнее об усилителе?На микросхеме?Что за микросхема?
| Вт, 22.08.2017, 23:23 | Сообщение # 8
Котофей6668
Постов: 7
Цитата SlAvYaNcHiK () снизить напряжение с 6V до 4.5V, самым простым способом SlAvYaNcHiK, самый простой способ понизить напряжение - включить несколько диодов последовательно с нагрузкой (в Вашем случае - с усилителем). На открытом кремниевом диоде "гасится" примерно 0,6...0,7 Вольт. И это падение напряжения очень мало зависит от протекающего тока. 2 или 3 диода, включенные между аккумулятором и усилителем как раз и понизят напряжение. Если мощность усилителя предполагается небольшая, (ток не более 1 Ампер), то подойдут широко распостранённые диоды 1N4001...1N4007. Они есть внутри цоколей перегоревших энергосберегающих ламп, поэтому "наковырять" их даже в сельской "глубинке" не проблема.Добавлено (23.08.2017, 00:23) ---------------------------------------------
Цитата Sam ( ) Что-то не встречал я ни одного усилителя, для которого повышение номинального напряжения питания на пару вольт было бы критичным.
Например, по памяти - SSM2211. Работает от 2-х или 3-х батареек (3...4,5 вольта). При 5,5 вольт и выше - сгорает гарантированно.
| Ср, 23.08.2017, 09:46 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Какой именно усилитель, может там м/с и 6В съест без проблем?
Цитата SlAvYaNcHiK ( ) Lead-Acid battery; 6V
Там фактически меньше вольтажа будет.
| Пт, 25.08.2017, 17:20 | Сообщение # 10
atoumar
Постов: 518
И все таки стабилизатор поддерживает заданное напряжение не зависимо от тока нагрузки и я бы остановился только на нем. И нужно всего два сопротивления, транзистор и стабилитрон.
