Простой генератор импульсов
| Сообщение # 1
Black_Duke
Постов: 34
Вот такой простенький генератор импульсов, который я не могу сделать
Коротко о принципе работы: 1 При включении питания ток подается на базу транзистора VT1, в результате чего он начинает открываться. 2 Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1 трансформатора T1, что создает магнитное поле в сердечнике, что в свою очередь создает ток в оботках 2 и 3. 3 Ток в обмотке 2 увеличивает нагрузку на базу транзистора, что открывает его еще больше и так по кругу (обратная связь) пока не насытится сердечник трансформатора. 4 В результате насыщения сердечника электрическая сила перестает передаваться с первой обмотки на остальные, так заканчивается положительный (условно говоря) импульс. 5 Т.к. в обмотке 2 более не протекает ток, нагрузка на базу транзистора резко снижается и происходит (как пишут в литературе) "лавинообразное закрытие" транзистора, что приводит к заряду конденсатора С1. 6 Когда транзистор закрылся, ток в обмотке 1 прекращается, что дает возможность конденсатору С1 разрядиться через эту обмотку, так получаем второй (отрицательный) импульс. 7 Далее процесс повторяется.
Очень прошу поправить, если я неправильно понял принцип работы этого генератора.
Характер и длительность импульсов устанавливается путем подбора резисторов, конденсатора и транзистора, а также путем изменения свойств трансформатора.
Если возможно, подскажите конкретные детали, чтоб этот генератор импульсов, основанный на обратной связи, хоть как то заработал в принципе. Желательно от источника 1-10 вольт (потому что у меня такой есть ).
Буду очень благодарен, если поясните поподробней, как происходит расчет нужных характеристик трансформатора и подбор деталей, самостоятельно я только очень сильно запутался, ничего не выходит.
Сила выдаваемых импульсов не важна, задача, скажем так, чисто учебная, важно, чтоб этот генератор импульсов заработал в принципе и на осциллографе можно было наблюдать поочередно выдаваемые положительные и отрицательные импульсы.
Заранее спасибо.
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Соотношение R2 к R1 должно быть примерно 1/5 - 1/10, Общий ток транзистора примерно 5 ма. Главное правильно включить обмотки 1 и 2 трансформатора, что бы не получилась их работа в противофазе. Если при первом включении генератор не заработает, то нужно переключить концы одной из обмоток.
| Сообщение # 3
Black_Duke
Постов: 34
Цитата atoumar ( ) Соотношение R2 к R1 должно быть примерно 1/5 - 1/10, Общий ток транзистора примерно 5 ма. Спасибо, но как Вы это определили? Я бы хотел понимать, что делаю и почему. Если есть возможность, предложите конкретный транзистор и точные номиналы резисторов и конденсатора при напряжении источника тока, скажем 5 вольт. И, видимо, между обмоткой 1 и коллектором также нужен резистор? Тогда какой?
Цитата atoumar ( ) Главное правильно включить обмотки 1 и 2 трансформатора, что бы не получилась их работа в противофазе. Если при первом включении генератор не заработает, то нужно переключить концы одной из обмоток. Это как раз понятно. Я не понимаю, как расчитать трансформатор?
| Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Для конкретного предложения транзистора нужно знать на каких частотах вы хотите что бы работал генератор. Если на сравнительно низких, не более одного мегагерца, то подойдут любые транзисторы, в том числе и низкочастотные. А частоту работы устройства определяет количество витков обмотки 1 и величина конденсатора С1. Количество витков обмотки 2 должно быть раз в десять меньше чем обмотки 1. Обмотка 3 определяет напряжение импульсов на выходе. Количество витков этой обмотки должно быть тоже раз в десять меньше обмотки 1, иначе под нагрузкой могут срываться колебания генератора. В общем сначала нужно добиться генерации, а потом уже можно будет экспериментировать с импульсами и их частотой.
| Сообщение # 5
Black_Duke
Постов: 34
Спасибо за помощь, буду пробовать. Теперь хоть примерно представляю, что делать Добавлено (04.08.2017, 18:15) --------------------------------------------- Частоты будут не более килогерца, я взял транзистор кт603а. Предполагал, что обмотка 1 будет иметь около тысячи витков медным обмоточным проводом диаметром 0,1 мм на цилиндрическом сердечнике диаметром 5-8мм. Емкость конденсатора наверно проще определить исходя из желаемой частоты и индуктивности обмотки 1 (также, как в колебательном контуре определяют резонансную частоту) ?
| Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Сердечник лучше взять ферритовый от старого приемника или керамический. Из металла брать нельзя.Добавлено (05.08.2017, 12:42) --------------------------------------------- Для низких частот можно взять железо от небольшого трансформатора, в этом случае на обмотку 1 понадобится намотка меньшего количества витков.
| Сообщение # 7
12943
Постов: 20
Чтобы сердечник легко вошел в насыщение он должен быть замкнутым, и витков будет в сто раз меньше. Это называется блокинг- генератор, по названию можно найти расчет. Делал зажигание на мотоцикл с таким Б-Г , работал, как часы. Схема из Радио 70 или 80 годы, поищите.
| Сообщение # 8
Black_Duke
Постов: 34
Конечный вариант получился такой:
VT1 - КТ603А С2 - 640 мкФ С3 - 2,2 мкФ R3 - 10 кОм Трансформатор: Сердечник торовидный ферритовый 2000HM, D=15mm, d=10mm, h=4mm. Обмотка 1 (первичка) провод 0,3мм, 50 витков. Обмотка 2 (обратная связь) провод 0,3мм, 15 витков. Обмотка 3 (вторичка) провод 0,3мм, 20 витков. Изолятор между обмотками - обычная изолента.
Вот осциллограмма:
Подскажите пожалуйста следующее:
Выдаваемая частота 5 KHz. Хотелось бы снизить частоту примерно до 1 KHz. Как это сделать?
| Сообщение # 9
atoumar
Постов: 518
Для снижения частоты генерации нужно увеличить емкость конденсатора С-3, шунтирующего обмотку 1 трансформатора. Можно подключать дополнительные емкости параллельно существующему конденсатору до получения желаемой частоты генерации.
| Сообщение # 10
Black_Duke
Постов: 34
Цитата atoumar ( ) Для снижения частоты генерации нужно увеличить емкость конденсатора С-3, шунтирующего обмотку 1 трансформатора. Можно подключать дополнительные емкости параллельно существующему конденсатору до получения желаемой частоты генерации. Это увеличит длительность только отрицательного полупериода. А как увеличить длительность положительного полупериода ?
