Заработает ли такая схема?
NKR13265
Постов: 2544
тему создал для своих целей но думаю хорошо бы оставить и закидывать сюда схемы в которых вы не уверенны
ну а вот для чего мне нужна эта тема.одноклассник попросил сделать цветомузыку из гирлянды которую уже отдал мне питание буду давать от сети поэтому изменил немного схему но не уверен заработает ли?и еще схема была на три канала НЧ,СЧ,ВЧ но мне нужно чтоб было два канала НЧ и СЧ с ВЧ и тут как я понял нужно подобрать емкость с2 с3.но я немного сомневаюсь,что скажете?заработает???
[)еНиС
Постов: 3074
13265, уже вроде есть такая тема, если не закрыли)) А че ты отдельно не сделал питание для самой светомузыки? Сделал бы основную схему с маленьким трансом вольт на 10 и через тиристоры или транзисторы на лампы 220В коммутировать
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, мне размеры нужны мелкие и без транса тириков есть много но размеры меня не устраивают и там уже есть кт940 через него и будут работать
[)еНиС
Постов: 3074
13265, 940 подгорит же... Это дохлый транистор вроде. тем более ему надо коммутировать 220 на лампы накаливания. Возьми тогда уж полевики что ли, они по живучей)) Ди без гальванической развязки у тебя может источник звука сгореть. Нпример перегорит в схеме ченить и ток через источник звука пойдет
MAXIMUS
Постов: 1378
13265, а представляешь как будет пи%дить током источник сигнала? без гальванической развязки от сети. например подключаешь на выход звуковой от компа (про целостность последнего при этом ничего сказать не могу) и лапкой трогаешь системник, а другой можешь батарею отопления потрогать.Добавлено (28.12.2012, 13:29) --------------------------------------------- а дальше как в анекдоте - Доктор операция прошла успешно? - какой нафиг доктор! Я Апостол Павел!
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (MAXIMUS) а другой можешь батарею отопления потрогать.
Меня так било 1 раз Правда очень слабо. Но неприятно
MAXIMUS
Постов: 1378
я когда то светомузыку делал на 176 ие12 и там тоже была схема без сетевого транса, так вот подключил я ее к совоквому магнитофону (давно это было) и решил на нем громкости добавить а ручка на резисторе была металл, так вот круче светомузыки чем искры глазах я еще не видал  Добавлено (28.12.2012, 13:32) ---------------------------------------------
Цитата (|)еНиС) Правда очень слабо это просто фарт у тебя
NKR13265
Постов: 2544
MAXIMUS, ладно есть у меня один трансик на пару ватт его поставлю а остальное все правильно?
[)еНиС
Постов: 3074
13265, можешь зарядку от мобилы юзать
MAXIMUS
Постов: 1378
Цитата (13265) ладно есть у меня один трансик на пару ватт его поставлю и куда ты его планируешь ставить? если у тебя общий провод соединен с одним из выводов сети?
