| Где в даташите написан ток управления симистора? |
|  | Сообщение # 1 | | grom9744
Постов: 52
ОК  | Где в даташите написан ток управления, необходимый для включения симистора. В данный момент интересует BT136-600. Вот, например, даташит на BT136 seriesвот строчка по току управления
 А для какой модели эти цифры написаны, для BT136-600, BT136-600D или BT136-600E непонятно. Также непонятно - это отпирающий ток управления или ток удержания?
 Вообще интересует какой гасящий резистор нужен при подаче сигнала управления с фазы 220в.
|  | Сообщение # 2 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | grom9744, все есть - минимальный не нормируется, а типовой и максимальный (для без буквы в конце названия и с буквами) для всех четырех квадрантов расписаны.
 Добавлено (22.06.2017, 22:04)
 Если не в курсе, то T2- и T2+ - полярность напряжения на условном аноде (Т2), G- и G+ - на управляющем электроде. Все относительно условного катода (Т1).
|  | Сообщение # 3 | | grom9744
Постов: 52
ОК  | про квадранты я понимаю, я буду делать T2+G+. Вот берем эту строчкуmin не нормируется -это что значит хоть 0,00000000000000001мА?
 Но это не главное.
 Главное, есть модели без буквы в конце названия и с буквами D и E. Где они? Есть какие-то F и G с параметром max 25 и 50мА.
 В тоже время здесь  пишут
 Отпирающий ток управления:
 BT136-600 <35mA
 BT136-600D <5mA
 BT136-600E <10mA
 Ток удержания:
 BT136-600 - <30mA
 BT136-600D - <15mA
 BT136-600E - <20mA
 а здесь пишут
 Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0,025
 Так блин кому верить? Какой ток выставлять?
|  | Сообщение # 4 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | Это значит, что может быть и меньше типового, в пределах разумного. Даташитов на BT136-600Е в сети полнО, в т.ч. и на сайте по второй ссылке сообщения #3.Цитата grom9744 (  )  min не нормируется -это
 Как тиристор использовать? А T2-?Цитата grom9744 (  )  буду делать T2+G+ |  |
|  | Сообщение # 5 | | grom9744
Постов: 52
ОК  | проверил min=1мА, меньше уже не открываетсяДелаю на переменном токе, фаза на T2 и G, на Т1 нагрузка с нолем.
|  | Сообщение # 6 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | На переменном токе будет работать в 2-х квадрантах. Если управление синфазное, например с помощью динисторного оптрона, то работать будет в квадрантах (T2+G+, T2-G-), если управление прямое, без опторазвязки, то может быть отрицательными импульсами (T2+G- , T2-G-) и положительными (T2+G+ , T2-G+) относительно Т1. Исходя из этого и выбирается ток управления, ток удержания, максимальная скорость нарастания напряжения на Т2. Самый неудачный, на мой взгляд, вариант управления положительными импульсами. И ток управления наибольший (T2-G+), и скорость dV/dt минимальная. |  |
|  | Сообщение # 8 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | Цитата grom9744 (  )  Делаю на переменном токе
 На переменном токе может работать только в 2-х квадрантах: T2+Gх и T2-Gх, судя по описанию - T2+G+ и T2-G-. Впрочем, если работает и устраивает - пусть работает.Цитата grom9744 (  )  T2+G+ |  |
